摩信桌上型电子式疲劳试验机送货上门培训
2022-08-09 15:40  下载量:0
资料下载
桌上型电子式疲劳试验机主要用于各种材料的生物力学性能试验,包括用于人造血管、软组织、骨头、接骨螺钉、接骨钢板、腰椎椎体间融合器、、膝关节假体、脊柱固定器、椎间盘假体、金属涂层、髋关节、髓内钉、种植体和植入物等材料和部件的拉伸、压缩、三点弯曲、四点弯曲等动静态力学测试。 MX(DP)5020型微机控制电子式拉压疲劳试验机(以下简称试验机)是可设定试验频率、力值、位移等,具有操作便捷、试验效率高的特点。是小负荷、低频率、理想的试验设备。 膝关节胫骨托生物力学压缩疲劳试验机具备符合ASTM F2077、ISO14879、ASTM F1717、ASTM F1160、ISO7206-4、ISO7206-6、ISO7206-8、ASTM F1264、ASTM F382、ISO9585标准的试验夹具及附件 高低温复合材料疲劳试验机主要技术参数 1.测力范围: ±5000N 2.测力精度:1级(例如100N测量 ,误差在100±1N。) 3.力值小分变率:0.01N 4.力值测量范围:50N~5000N 5.位移测量精度:1级 6.示值相对误差:1% 7.控制精度:±1% 8.试验频率 : 0.1- 15Hz 9.波形:正弦波,余弦波,方波,三角波,锯齿波等 10.作动器位移:(0--200或±100mm,作动器位移精度为±1%,分辨率为0.01mm) 11.左右大空间:450mm 12.试验高度空间:500mm 13.测试空间(拉伸空间300mm,压缩空间500mm)因为拉伸夹具大,压缩夹具小,以上为标准空间,也可按客户要求定制) 14.外形尺寸(长×宽×高):约680x700x2500mm 15.电源电压:380V 功率:5000W 16.重量:600kg
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 江苏摩信 资料 摩信桌上型电子式疲劳试验机送货上门培训
