资料下载晶体纤维拉力测试设备设备概述:主要适用于试验负荷低于5000N的各种金属、非金属及复合材料进行力学性能测试和分析研究。具有应力、应变、荷重、位移四种闭环控制方式,可求大力、抗拉强度、弯曲强度、压缩强度、弹性模量、断裂延伸率、屈服强度等参数。根据GB及ISO、JIS、ASTM、DIN等国际标准进行试验和提供检测数据。并能对试验数据曲线进行叠加分析处理、存储、打印、绘制曲线,打印完整报告单,进行工艺调整与生产控制。符合《GB/T16491-2008 电子试验机》标准要求。机型结构均充分考虑了现代工业设计,人体工程学之相关原则,外壳采用合金框架构以增强刚度系数及表面双层金属烤漆,延长主机使用寿命及美化外观。 氧化铝单丝纤维拉力试验机自动采集处理试验数据,绘制多种曲线并打印试验报告。主机与辅具的设计借鉴了国外的技术,具有较宽的调速范围。采用微机控制并结合的电子控制技术,实行标准化、单元化设计,具有控制准确、测量精度高、配置灵活,可轻松实现附件互换,极易售后服务等. 显微镜微针力学测试仪技术参数: 1. 产品规格: MX-0580 2. 精度等级: 0.5级 3. 负荷: 5000N 4. 有效测力范围:0.1/100-99%; 5. 试验力分辨率,负荷±500000码;内外不分档,且全程分辨率不变。 6. 有效试验宽度:120mm 7. 有效试验空间:800mm 8. 试验速度::0.001~500mm/min(任意调) 9. 速度精度:示值的±0.5%以内; 10.位移测量精度:示值的±0.5%以内; 11.变形测量精度:示值的±0.5%以内 12.应力控速率范围: 0.005%~6%FS/S 13.应力控速率精度: 速率<0.05%FS/S时,为设定值的±1%以内;速率≥0.05%FS/S时,为设定值的±0.5%以内; 14.应变控速率范围: 0.002%~6%FS/S 15.应变控速率精度: 速率<0.05%FS/S时,为设定值的±2%以内;速率≥0.05%FS/S时,为设定值的±0.5%以内; 16. 恒力/位移/变形测量范围:0.5%~99%FS 17.恒力/位移/变形测量精度:设定值<10%FS时, 为设定值的±1%以内; 设定值≥10%FS时, 为设定值的±0.1%以内; 18.试台升降装置:快/慢两种速度控制,可点动; 19.试台安全装置:电子限位保护 20.试台返回:手动可以高速度返回试验初始位置,自动可在试验结束后自动返回; 21.试验定时间自动停车,试验定变形自动停车,试验定负荷自动停车 22.超载保护:超过大负荷10%时自动保护; 23. 自动诊断功能,定时对测量系统、驱动系统进行过载、过压、过流、超负荷等检查,出现异常情况立即进行保护 24.电源功率: 750W 25.主机重量: 95kg 26. 电源电压: 220V(单相) 27. 主机尺寸:470*400*1510mm 28.整机体积:0.99方 重:135KG
PC材料拉力试验机哪个品牌精度更高?
简介:江苏摩信是一家专注于试验机集科研、开发、制造于一体的企业公司。PC材料拉力试验机推荐采用摩信生产的MX-0580型微机控制电子万能试验机,广泛适用于载荷在5000N以内所有的材料的拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、摩擦、刺破、撕裂等力学性能试验。
PVC材料力学试验机哪个品牌质量更可靠?
简介:江苏摩信是一家专注于试验机集科研、开发、制造于一体的企业公司。PVC材料力学试验机推荐采用摩信生产的MX-0580型微机控制电子万能试验机,广泛适用于载荷在5000N以内所有的材料的拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、摩擦、刺破、撕裂等力学性能试验。
ETFE材料拉力试验机哪个品牌好?
简介:摩信是一家专注于试验机集科研、开发、制造于一体的企业公司。ETFE材料拉力试验机推荐采用摩信生产的MX-0580型微机控制电子万能试验机,广泛适用于载荷在5000N以内所有的材料的拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、摩擦、刺破、撕裂等力学性能试验。
气凝胶保温板拉伸弯曲强度试验机功能介绍
简介:摩信是一家专注于试验机集科研、开发、制造于一体的企业公司。气凝胶保温板拉伸弯曲强度试验机推荐采用摩信生产的MX-0580型微机控制电子万能试验机,广泛适用于载荷在5000N以内所有的材料的拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、摩擦、刺破、撕裂等力学性能试验。
摩信硅基气凝胶力学试验机厂家提供质保
简介:硅基气凝胶力学试验机推荐采用摩信生产的MX-0580型微机控制电子万能试验机,广泛适用于载荷在5000N以内所有的材料的拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、摩擦、刺破、撕裂等力学性能试验。
