资料下载电池拉力剥离试验机适用于铜箔、铝箔等金属箔、FPC(柔性线路板)、PCB线路板、刚性线路板、胶粘剂、胶粘带、不干胶、医用贴剂、保护膜、离型纸、复合膜、人造革、编织袋、薄膜、纸张等各类材料的剥离试验。本机可配90度、180度剥离夹具,对产品进行不同角度的剥离测试。本机符合GB/T 4850-2002、GB 8808、GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792以及JIS C6471、JIS C5016等标准要求 电池拉力剥离试验机设备概述:主要适用于试验负荷低于2000N的各种金属、非金属及复合材料进行力学性能测试和分析研究。具有应力、应变、荷重、位移四种闭环控制方式,可求大力、抗拉强度、弯曲强度、压缩强度、弹性模量、断裂延伸率、屈服强度等参数。根据GB及ISO、JIS、ASTM、DIN等国际标准进行试验和提供检测数据。并能对试验数据曲线进行叠加分析处理、存储、打印、绘制曲线,打印完整报告单,进行工艺调整与生产控制。符合《GB/T16491-2008 电子试验机》标准要求。机型结构均充分考虑了现代工业设计,人体工程学之相关原则,外壳采用合金框架构以增强刚度系数及表面双层金属烤漆,延长主机使用寿命及美化外观。 电池拉力剥离试验机自动采集处理试验数据,绘制多种曲线并打印试验报告。主机与辅具的设计借鉴了国外的技术,具有较宽的调速范围。采用微机控制并结合的电子控制技术,实行标准化、单元化设计,具有控制准确、测量精度高、配置灵活,可轻松实现附件互换,极易售后服务等. 电池拉力剥离试验机技术参数: 1. 产品规格: MX-0230 2. 精度等级: 0.5级 3. 负荷:5N 10N 20N 50N 100N 200N 500N 1000N 2000N 4. 有效测力范围:0.1/100-99.99%; 5. 试验力分辨率,负荷±500000码;内外不分档,且全程分辨率不变。 6. 有效试验宽度:120mm 7. 有效试验空间:300mm 8. 试验速度::0.001~500mm/min(任意调) 9. 速度精度:示值的±0.5%以内; 10.位移测量精度:示值的±0.5%以内; 11.变形测量精度:示值的±0.5%以内; 12.应力控速率范围: 0.005%~6%FS/S 13.应力控速率精度: 速率<0.05%FS/S时,为设定值的±1%以内;速率≥0.05%FS/S时,为设定值的±0.5%以内; 14.应变控速率范围: 0.002%~6%FS/S 15.应变控速率精度: 速率<0.05%FS/S时,为设定值的±2%以内;速率≥0.05%FS/S时,为设定值的±0.5%以内; 16. 恒力/位移/变形测量范围:0.5%~99.99%FS 17.恒力/位移/变形测量精度:设定值<10%FS时, 为设定值的±1%以内; 设定值≥10%FS时, 为设定值的±0.1%以内; 18.试台升降装置:快/慢两种速度控制,可点动; 19.试台安全装置:电子限位保护 20.试台返回:手动可以高速度返回试验初始位置,自动可在试验结束后自动返回; 21.试验定时间自动停车,试验定变形自动停车,试验定负荷自动停车 22.超载保护:超过负荷10%时自动保护; 23. 自动诊断功能,定时对测量系统、驱动系统进行过载、过压、过流、超负荷等检查,出现异常情况立即进行保护 23.电源功率: 400W 24.主机重量: 40kg 25. 电源电压: 220V(单相)
摩信为活体大鼠保载拉压力试验机一套完整的力学解决方案
简介:活体大鼠保载拉压力试验机机可对各种生物活组织进行力学性能测试和分析研究,可根据GB/ISO/ASTM/JIS/DIN等标准选配不同附具后可进行拉伸、压缩、弯曲、剥离、剪切、撕裂、刺破、顶破等试验,微机控制系统自动采集处理试验数据,绘制多种曲线并打印试验报告,测控软件可按用户要求扩展功能。
摩信半活体生物软组织循环拉压力试验机是您的信赖之选
简介:半活体生物软组织循环拉压力试验机可对各种生物活组织进行力学性能测试和分析研究,可根据GB/ISO/ASTM/JIS/DIN等标准选配不同附具后可进行拉伸、压缩、弯曲、剥离、剪切、撕裂、刺破、顶破等试验,微机控制系统自动采集处理试验数据,绘制多种曲线并打印试验报告,测控软件可按用户要求扩展功能。
摩信活体生物软组织循环拉压力试验机的用途
简介:活体生物软组织循环拉压力试验机可对各种生物活组织进行力学性能测试和分析研究,可根据GB/ISO/ASTM/JIS/DIN等标准选配不同附具后可进行拉伸、压缩、弯曲、剥离、剪切、撕裂、刺破、顶破等试验,微机控制系统自动采集处理试验数据,绘制多种曲线并打印试验报告,测控软件可按用户要求扩展功能。
摩信生物活组织力学试验机在生物领域不断前进
简介:生物活组织力学试验机可对各种生物活组织进行力学性能测试和分析研究,可根据GB/ISO/ASTM/JIS/DIN等标准选配不同附具后可进行拉伸、压缩、弯曲、剥离、剪切、撕裂、刺破、顶破等试验,微机控制系统自动采集处理试验数据,绘制多种曲线并打印试验报告,测控软件可按用户要求扩展功能。
摩信离体SCN拉伸试验机在生物学术领域中起着重要作用
简介:离体SCN拉伸试验机是指应用于生物材料如生物软组织,如肌腱、韧带、肌膜、皮肤、肠膜、胶原蛋白和水凝胶等生物材料等等材料的拉伸、压缩、三点弯曲、四点弯曲、180度剥离、90度剥离、撕裂、摩擦力、剪切等测试性能试验。
