弯曲压缩强度试验机推荐哪个厂家好
2022-10-24 14:18  下载量:0
资料下载
江苏摩信工业系统有限公司是从事材料试验研究,具有多年的经验主营电子式拉力试验机,电子式抗压强度试验机,弯曲强度试验机,撕裂强度试验机,剪切强度试验机,剥离强度试验机,压陷硬度试验机,液压式拉力试验机,电子扭转试验机,简支梁摆锤冲击试验机,悬臂梁摆锤冲击试验机,非金属材料摆锤冲击试验机,金属材料摆锤冲击试验机,管材落锤冲击试验机,管材耐压爆破试验机,热变形微卡软化点试验机,熔体流动速率测定仪,管材环刚度试验机,智能卡动态弯扭曲试验机,三轮滚压测试仪,电子式动态疲劳试验机,电液伺服式动态疲劳试验机,金属线材扭转试验机,哑铃直条样条制样机,电脑控制制样机等。 鼠骨拉伸压缩弯曲强度试验机采用单立柱主体结构,广泛适用于负荷5000N以内所有的非金属、以及细小的金属等材料的拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂等试验,可以精密求取抗拉力、抗拉强度、断裂强度、初始模量、断裂伸长率、应力应变、屈服强度的测定,以及些产品的特殊试验。三闭环测控可以实现反复循环和低周疲劳测试等。可靠性高,并且容易操作,同时满足GB、ISO、JIS、ASTM、DIN等多种标准要求,并可根据用户需求编辑试验软件,定制试验附具,是各类产品和材料制造商、高等院校、科研单位和各产品质量监督部门的精密仪器。 弯曲压缩强度试验机技术参数: 1. 产品规格: MX-0230 2. 精度等级: 0.5级 3. 负荷: 1N 5N 10N 20N 50N 100N 200N 500N 1000N 2000N 4. 有效测力范围:0.1/100-99.99%; 5. 试验力分辨率,负荷±500000码;内外不分档,且全程分辨率不变。 6. 有效试验宽度:120mm 7. 有效试验空间:300mm 8. 试验速度::0.001~500mm/min(任意调) 9. 速度精度:示值的±0.5%以内; 10.位移测量精度:示值的±0.5%以内; 11.变形测量精度:示值的±0.5%以内; 12.应力控速率范围: 0.005%~6%FS/S 13.应力控速率精度: 速率<0.05%FS/S时,为设定值的±1%以内;速率≥0.05%FS/S时,为设定值的±0.5%以内; 14.应变控速率范围: 0.002%~6%FS/S 15.应变控速率精度: 速率<0.05%FS/S时,为设定值的±2%以内;速率≥0.05%FS/S时,为设定值的±0.5%以内; 16. 恒力/位移/变形测量范围:0.5%~99.99%FS 17.恒力/位移/变形测量精度:设定值<10%FS时, 为设定值的±1%以内; 设定值≥10%FS时, 为设定值的±0.1%以内; 18.试台升降装置:快/慢两种速度控制,可点动; 19.试台安全装置:电子限位保护 20.试台返回:手动可以高速度返回试验初始位置,自动可在试验结束后自动返回; 21.试验定时间自动停车,试验定变形自动停车,试验定负荷自动停车 22.超载保护:超过大负荷10%时自动保护; 23. 自动诊断功能,定时对测量系统、驱动系统进行过载、过压、过流、超负荷等检查,出现异常情况立即进行保护 23.电源功率: 400W 24.主机重量: 40kg 25. 电源电压: 220V(单相)
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 江苏摩信 资料 弯曲压缩强度试验机推荐哪个厂家好
