资料下载材料拉伸试验机也叫电子拉力试验机。其拥有独立的伺服加载系统,高精度宽频电液伺服阀,确保系统高精高效、低噪音、快速响应;采用独立的液压夹紧系统,确保系统低噪音平稳运行,且试验过程试样牢固夹持,不打滑。材料拉伸试验机可以做,做拉伸、压缩、弯曲、剥离/撕裂等功能。在购买材料拉伸试验机的时候需要懂得部分的技术问题,下文江苏摩信的技术员就为大家讲解这其中的奥妙。 1、机型的选择:首先确定所需要测试的最大力值,最大力值在5KN以下,一般选用单立柱电子拉力试验机。大于5KN到50KN一般选用双立柱的台式电子万能材料试验机。在50KN以上是选用落地式电子万能材料试验机。机架在设计方面应结合人机工程学,以保证安全、减轻操作人员的疲劳并提供zui级别的灵活性。 2、机身速度和高度选择:了解试验所需要的的试验空间。试验要求的横梁位移和垂直试验空间,横梁位移898mm和垂直试验空间1067mm一般已经足够。如果是弹性体的试验,横梁位移和垂直试验空间会要求高一点。所以应有超宽的机架或超高的机架以适应不同客户的需求。 3、载荷传感器的选择:载荷测量精度是否满足或超出ASTM4、ISO7500/1的标准。载荷传感器还应考虑:量程、准确度、重复性、偏移载入错误、非线性、稳定补偿范围、温度零点漂移及灵敏度。 载荷传感器自动识别、标定和调零极大地加快了试验过程,并确保了数据的一致性和精确性。另外,开始试验之前请考虑自识别的可用性,以防止人员出错。全量程调节器免除操作人员的人工调整量程。 4、应变测量的选择:任何机械系统受力后都将变形,不管多么轻微。这同样适用于材料试验系统。您系统的机架、载荷传感器和夹具不是无穷刚性,当将力施加到试样上时其将有轻微的变形。这种变形被称为柔度,并且可以在试验结果中导致严重的误差,特别是在具有小行程要求的高载荷试验中。 所以所有机架在设计方面必需包括非常坚固的横梁导轨,提供zui高级别的横梁刚度,高刚度的载荷传感器和夹具,以最大的保证试验结果精度。要求进行试样变形的极精确测量时,使用引伸计可完全避免系统柔度误差。
摩信为活体大鼠保载拉压力试验机一套完整的力学解决方案
简介:活体大鼠保载拉压力试验机机可对各种生物活组织进行力学性能测试和分析研究,可根据GB/ISO/ASTM/JIS/DIN等标准选配不同附具后可进行拉伸、压缩、弯曲、剥离、剪切、撕裂、刺破、顶破等试验,微机控制系统自动采集处理试验数据,绘制多种曲线并打印试验报告,测控软件可按用户要求扩展功能。
摩信半活体生物软组织循环拉压力试验机是您的信赖之选
简介:半活体生物软组织循环拉压力试验机可对各种生物活组织进行力学性能测试和分析研究,可根据GB/ISO/ASTM/JIS/DIN等标准选配不同附具后可进行拉伸、压缩、弯曲、剥离、剪切、撕裂、刺破、顶破等试验,微机控制系统自动采集处理试验数据,绘制多种曲线并打印试验报告,测控软件可按用户要求扩展功能。
摩信活体生物软组织循环拉压力试验机的用途
简介:活体生物软组织循环拉压力试验机可对各种生物活组织进行力学性能测试和分析研究,可根据GB/ISO/ASTM/JIS/DIN等标准选配不同附具后可进行拉伸、压缩、弯曲、剥离、剪切、撕裂、刺破、顶破等试验,微机控制系统自动采集处理试验数据,绘制多种曲线并打印试验报告,测控软件可按用户要求扩展功能。
摩信生物活组织力学试验机在生物领域不断前进
简介:生物活组织力学试验机可对各种生物活组织进行力学性能测试和分析研究,可根据GB/ISO/ASTM/JIS/DIN等标准选配不同附具后可进行拉伸、压缩、弯曲、剥离、剪切、撕裂、刺破、顶破等试验,微机控制系统自动采集处理试验数据,绘制多种曲线并打印试验报告,测控软件可按用户要求扩展功能。
摩信离体SCN拉伸试验机在生物学术领域中起着重要作用
简介:离体SCN拉伸试验机是指应用于生物材料如生物软组织,如肌腱、韧带、肌膜、皮肤、肠膜、胶原蛋白和水凝胶等生物材料等等材料的拉伸、压缩、三点弯曲、四点弯曲、180度剥离、90度剥离、撕裂、摩擦力、剪切等测试性能试验。
