资料下载我公司专业生产、研发和销售物理力学性能试验设备,公司生产的力学试验机系列产品广泛应用于各种行业做理化检测之用。是专业研发、设计、制造的IC卡动态反复弯曲扭转试验机生产厂家。是国内独一家符合双边同时扭的试验机。本产品适用于轨道交通卡、医疗保险卡、智能卡、地铁卡、通讯卡、公交卡、会员卡等系列的反复弯曲扭转试验,智能卡动态弯扭测试仪主要用于大专院校、科研单位、质量检测中心、企业单位品质检测部门、实验室等的物理力学性能、工艺性能的测试和分板研究,深受广大用户青睐。 智能卡动态弯扭测试仪外形尺寸:L670 X W380 X H220 儀器重量:70kg 電 壓:AC220V±5% 功 率:35W 測試速度:彎曲 扭曲30r/min及0.5Hz 測試周期:1~9999次 扭曲度 :±15°±1° 雙向d=86 mm 正反向各15°,总扭曲角度30° 长边大位移量为20mm(+0.00mm,-1 mm) 长边小位移量为2mm±0.50mm, 短边大位移量为10mm(+0.00mm,-1 mm) 长边小位移量为1mm±0.50mm, 夹具安装尺寸完全按照国家标准执行。 智能卡动态弯扭测试仪本仪器针对性IC卡在国标GB/T 16649.1,国标GB/T-17554.1-2006及ISO10373和ISO7816-1998国际标准等试验标准中的弯曲、扭矩的试验; 完全符合以上标准。 仪器加罩前的尺寸是: 长:74.5cm,宽:38cm 高:30cm 仪器加罩后的尺寸是: 长:78cm,宽:42.5cm 高:30cm
摩信为活体大鼠保载拉压力试验机一套完整的力学解决方案
简介:活体大鼠保载拉压力试验机机可对各种生物活组织进行力学性能测试和分析研究,可根据GB/ISO/ASTM/JIS/DIN等标准选配不同附具后可进行拉伸、压缩、弯曲、剥离、剪切、撕裂、刺破、顶破等试验,微机控制系统自动采集处理试验数据,绘制多种曲线并打印试验报告,测控软件可按用户要求扩展功能。
摩信半活体生物软组织循环拉压力试验机是您的信赖之选
简介:半活体生物软组织循环拉压力试验机可对各种生物活组织进行力学性能测试和分析研究,可根据GB/ISO/ASTM/JIS/DIN等标准选配不同附具后可进行拉伸、压缩、弯曲、剥离、剪切、撕裂、刺破、顶破等试验,微机控制系统自动采集处理试验数据,绘制多种曲线并打印试验报告,测控软件可按用户要求扩展功能。
摩信活体生物软组织循环拉压力试验机的用途
简介:活体生物软组织循环拉压力试验机可对各种生物活组织进行力学性能测试和分析研究,可根据GB/ISO/ASTM/JIS/DIN等标准选配不同附具后可进行拉伸、压缩、弯曲、剥离、剪切、撕裂、刺破、顶破等试验,微机控制系统自动采集处理试验数据,绘制多种曲线并打印试验报告,测控软件可按用户要求扩展功能。
摩信生物活组织力学试验机在生物领域不断前进
简介:生物活组织力学试验机可对各种生物活组织进行力学性能测试和分析研究,可根据GB/ISO/ASTM/JIS/DIN等标准选配不同附具后可进行拉伸、压缩、弯曲、剥离、剪切、撕裂、刺破、顶破等试验,微机控制系统自动采集处理试验数据,绘制多种曲线并打印试验报告,测控软件可按用户要求扩展功能。
摩信离体SCN拉伸试验机在生物学术领域中起着重要作用
简介:离体SCN拉伸试验机是指应用于生物材料如生物软组织,如肌腱、韧带、肌膜、皮肤、肠膜、胶原蛋白和水凝胶等生物材料等等材料的拉伸、压缩、三点弯曲、四点弯曲、180度剥离、90度剥离、撕裂、摩擦力、剪切等测试性能试验。
