高强螺栓抗滑移系数试验机
2019-11-06 09:03  下载量:0
资料下载
高强螺栓抗滑移系数就是高强度螺栓连接中,使连接件摩擦面产生滑动时的外力与垂直于摩擦面的高强度螺栓预拉力之和的比值。在钢结构制作和安装单位应分别进行高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数试验和复验,现场处理的构件磨擦应单独进行磨擦面抗滑移系数试验。 高强螺栓抗滑移系数试验机理论依据: 1、当法向载荷较大时,摩擦力与法向压力呈非线性关系,法向载荷愈大,摩擦力增加得愈快; 2、有一定屈服点的材料(如金属),其摩擦阻力才与接触面积无关。粘弹性材料的摩擦力与接触面积有关; 3、精确测量,摩擦力与速度有关,金属与金属的摩擦力随速度的变化不大; 4、粘弹性材料的静摩擦因数不大于动摩擦因数。 抗滑移系数是摩擦型螺栓连接的主要设计参数之一,直接影响构件的承载力。摩擦型高强度螺栓连接中是将高强度螺栓拧紧,使螺杆产生预拉力压紧构件接触面,,靠接触面的摩擦力来阻止其相对的滑移,达到传力的目的,并以板件间的摩擦力被外力克服作为极限状态。 高强螺栓抗滑移系数试验机 高强螺栓抗滑移系数试验机技术参数: 1. 产品规格: MX(WE)100060-1000KN 2、 *试验力:1000kN 3、试验机精度: 0.5级 4、试验力测量范围:1%-*FS 5、立柱数:6柱 6、试验力分辨力:满量程的1/300000(全量程只有一个分辨力,不分档,没有量程切换冲突) 7、试验力测量精度:±1%(±0.5%) 8、位移测量分辨力:0.013mm 9、位移测量精度:±1%(±0.5%) 10、变形测量精度:±1%(±0.5%) 11、加荷速率范围:200N/s~20kN/s 12、拉伸夹头间*距离:700mm 13、*压缩空间:630mm 14、圆试样夹持范围:Φ15-Φ55mm 15、板试样夹持范围:2-40mm 16、上下压板尺寸:200×200mm 17、两立柱有效距离:430mm 18、活塞*行程:250mm 19、活塞移动*速度:90mm/min 20、主机外形尺寸:1020×670×2600mm(不包括活塞升起行程) 21、油源外形尺寸:1150×600×900mm 22、主机重量:约3500kg 23、总功率:4kW(380V)+2kW(220V) 24、电源:三相五线制
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 江苏摩信 资料 高强螺栓抗滑移系数试验机
