五通道电池片拉力试验机用于测试各种材料或特种组件(如高分子材料)在一定的温度和恒定载荷作用下持久试验。用一台工控机控制一台试验机的伺服系统,并同时对多路(如5工位)相同试验进行数据测量与分析(同一环境)。
五通道电池片拉力试验机业用于太阳能行业电池片180度剥离强度试验,可安装五个力量传感器,配合我司自主研发的专用软件,采用电脑控制,测试数据同时显示在电脑软件上,卧式结构省空间,操作方便;五工位同时拉伸可减少人工操作及节约测试时间,也可拓展测试六工位,数据不受影响且保证*度。
五通道电池片拉力试验机技术规格
1、 五个TRANSECELL 50N传感器;
2、 试验机准确度等级:0.5级;
3、 试验力测量范围:0.1%—*FS;
4、 试验力示值相对误差:示值的±1%以内;
5、 试验力分辨力:*试验力的1/±500000(全程分辨力不变);
6、 位移示值相对误差:示值的±0.5%以内;
7、 位移分辨力:0.001mm;
8、 力控速率调节范围:0.1-5%FS/S;
9、 力控速率相对误差:设定值的±1%以内;
10、 横梁速度调节范围:0.05—1000mm/min;
11、 横梁速度相对误差:设定值1%以内;
12、 恒力、恒变形、恒位移控制范围:0.5%--*FS;
13、 恒力、恒变形、恒位移控制精度:设定值<10%FS时,为设定值的±1%以内;设定值≥10%FS时,为设定值的±0.1%以内;
14、 *拉伸行程:380mm;
15、 有效试验宽度:300mm;
16、 主机外型尺寸(长×宽×高):约1200*500*1600mm
17、 电源:220V 50Hz 750W;
18、 主机重量:约350kg
五工位电池片拉伸测试仪软件测试功能简介
A.载荷位移曲线;载荷、时间曲线;位移、时间曲线;应力、应变曲线。
B.根据各国对试片的要求编辑相应的测试标准,填写试品资料,编辑测试方法,并可供日后测试选择。
C.自动储存本次试验结果,并可将其编辑为报表打印输出。有公式编辑功能,可对多个已测试的曲线进行对比。
D.可设定小数点位数,各物理量单位及密码保护等。
E.自动清零:计算机接到试验开始指令,测量系统便自动清零;
F.自动回归:自动识别试验*力,活动横梁自动高速返回初始位置;
G.自动存档:试验资料和试验条件自动存盘,杜绝因突然断电忘记存盘引起的资料丢失;
H.测试过程:试验过程及测量、显示、分析等均由微机完成;
I.显示方式:数据和曲线随试验过程动态显示;
J.结构再现:试验结果可任意存取,可对数据曲线再分析;
K.曲线遍历:试验完成后,可用鼠标找出试验曲线逐点的力值和变形数据,对求取各种材料的试验数据方便实用;
L.结果对比:多个试验特性曲线可用不同颜色迭加、再现、放大、呈现一组试样的分析比较;
M.曲线选择:可根据需要选择应力应变、力时间、强度时间等曲线进行显示和打印;
N.批量试验:对参数相同的试验一次设定后可顺次完成一批试样的试验;
O.试验报告:标准格式;
P.限位保护:具有程控和机械两级保护;
Q.过载保护:当负载超过额定的10%时自动停机;
紧急停机:设有急停开关,用于紧急状态切断整机电源;
自动诊断:系统具有自动诊断功能,定时对测量系统,驱动系统进行过压、过流、超温等到检查,出现异常情况即刻停机;
R.试验主机和微机独立操作。
2020年元旦放假通知
防水涂膜拉力试验机悄悄地走进南通市建筑科学研究院有限公司
膜结构双轴拉伸试验机通过西南交通大学验收
50G大倍径钢管弯曲试验机
