方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 暂无 |
过氧化氢主要用于纺织品、纸张和纸浆的漂白中,也可做消毒剂使用,目的是从表面去除(病原性)微生物。过氧化氢可分为两种连接微生物细胞代谢必不可少的成分(例如DNA和膜脂)的羟基自由基。 实际应用中,过氧化氢必须以液态进入净化的腔室,然后在高温表面蒸发。循环的气流将蒸气吹扫干净,并确保消毒蒸气接触腔室壁。 总部位于瑞士的SKAN,制药和生物技术行业洁净室和隔离器领域的全球领先企业, 向Bronkhorst寻求帮助以测量无菌过程隔离器中用于净化目的的少量过氧化氢。
客户的需求是持续测量小流量过氧化氢的解决方案。需要高精度、高重复性以及测量系统完全集成且使用简便。测量装置可通过模拟或现场总线协议将测量值传输到PLC。 持续液体流量测量 高精度和高重复性 精准计量和连续测量少量35-50%浓度过氧化氢的解决方案由Bronkhorst科氏质量流量计(mini CORI-FLOW ML120系列)和蠕动泵组成。蠕动泵的15个滚轮可用于过氧化氢溶液无脉动流动。 过氧化氢的密度监测对于观察是否发生脱气非常重要。H2O2除了是反应性化合物, 还很不稳定,会在适当的时候分解为水和氧气。低密度会发生分解,这意味着可能没有足够的过氧化氢用于净化目的。 在此方案出现之前,过氧化氢计量的量通过使用秤测量其重量来确定。但是,由于振动和零点变动,不适用于工业应用。而且,它是逐批而不是连续的,这使得SKAN寻求另一种解决方案。公司旨在提供长期稳定和耐用的高质量和过程安全的解决方案。Bronkhorst ML120 质量流量计结合蠕动泵的组合解决方案简单、稳定且面向未来,可以安全、快速、高效地传输贵重关键液体。
Bronkhorst科氏质量流量计可测量液体流量并监测其密度。典型流量是50到100 ml/min 或6 g/h。测量精度要求低于10%,而使用所选质量流量计精度达到1%。设备配备阀门以控制蠕动泵,以备后期控制流量之需。通过模拟4-20 mA协议或数字Profinet协议可与PLC进行通讯。
紧凑的结构以及出色的性能赢得客户的认可并在隔离器上配备Bronkhorst技术。自2016年引入ML120技术以来,目前有十台“ML20升级版”SKAN隔离器投入现场使用。兼具直接质量流量测量、(可调节)宽量程测量以及密度输出等优势。此外, 由于零点稳定性、优化的循环时间和(几乎)无死区,该仪表可实现高精度和高重复性。ML120质量流量计是SKAN必不可少的核心组件。
推荐产品
IN-PRESS工业数字式压力计/控制器
EL-PRESS数字式电子压力计/控制器
EL-FLOW®Select MFM MFC-实验室应用气体质量流量计.
LIQUI-FLOW™ L30 -- 液体质量流量计
EL-FLOW® Base 实验室流量计
EL-FLOW® Prestige质量流量计
mini CORI-FLOW™系列 科里奥利质量流量计/控制器
EL-FLOW®Select -实验室应用气体质量流量计
CORI-FLOW™气体或液体质量流量计/控制器
高(差)压数字式气体质量流量计和控制器
mini CORI-FLOW™ 系列 ML120 科里奥利质量流量测控
LOW-ΔP-FLOW - 气体质量流量计/控制器
ES-FLOW™低流量超声波液体流量计/控制器
IQ+FLOW®气体质量流量计/流量控制器
LIQUI-FLOW™L10 / L20 -- 数字式液体质量流量计
