湿热试验的类别
湿热试验分为恒定湿热试验和交变湿热试验两类。
恒定湿热试验
试验目的:确定电工电子产品在高湿度条件下使用、贮存和运输时的适应性。
适用范围:试验样品使用场所环境温度变化不大,产品表面不会产生凝露现象时应选择恒定湿热试验方法。
试验原理:恒定湿热试验是指温度湿度试验条件不随时间变化的湿热试验,可以构成水汽吸附、吸收和扩散等作用在试验样品上。在高温高湿的作用下,很多材料在吸潮后膨胀,性能变坏,加速金属件的腐蚀和绝缘材料的老化;在两种不同金属材料的键合处会产生电化学反应大大加快腐蚀速度,而吸附了水汽的绝缘材料会引起电性能下降。
常用标准:GB/T 2423.3、GJB 360B、IEC 60068 2-78
交变湿热试验
试验目的:确定电工电子产品在高湿度与温度循环变化组合的情况下使用、运输和贮存的适应性。
适用范围:可用于评估样品及所用材料在炎热和高湿条件下抗退化效应的能力。
试验原理:交变湿热试验是指在高湿条件下,温度在周期性地进行高低循环的湿热试验,可以构成水汽凝露和干燥的交替过程,使进入密封外壳内的水汽产生“呼吸”作用,从而使腐蚀过程加速。通过低温子循环,还能使不易发现的退化作用加速呈现。这样,通过测量电特性(包括击穿电压和绝缘电阻)或进行密封试验就可以揭示该退化现象。
常用标准:GB/T 2423.4、GJB 360B.GJB548B、GJB150.9A、IEC 60068-2-30
怎样选择湿热试验类型
1、根据样品自身的特性选择湿热试验方法。试验样品是固体实心的,或者是绝缘材料,通常采用恒定湿热试验,检验产品在潮湿大气中的电性能或绝缘性能;如果试验样品是密封或空心的,常采用交变湿热试验,因为样品会在热应力的作用下发生热胀冷缩导致产品受潮。
2、根据样品的受潮机理选择湿热试验方法。样品是以吸附或吸收水分后而受潮的,一般应采用恒定湿热试验;样品是以凝露或通过呼吸作用加强了湿度对产品的影响的,应采用交变湿热试验。
东莞索坤莱工业装备有限公司购买一批设备
紫外线老化试验箱进驻深圳龙电华鑫控股集团股份有限公司
广东雄塑科技集团股份有限公司购买可程式恒温恒湿试验箱
柳沁科技工厂开工大吉
