资料下载恒温恒湿振荡器主要性能特点: 1.微处理控制/监控系统提供简单的按键操作,对时间、转速、温度编程简便。 2. 恒温恒湿振荡器的单轴驱动机构,静音运作经久耐磨,可确保满载或荷载不平衡时均正常运行。 3.64行128列显示器同时显示参数设定值与实际运行值。新的后台显示使数字在强/弱光线下均清晰易见。 4.超温/低温跟踪声/光跟踪报警系统,使样品得到可靠保护。 5.报警系统能暂时停止,如故障仍未解决则报警指示灯仍亮,报警声灭。 6.所有功能均能在数字面板上加以修改,数字面板被密封防止液体渗透。 7.控制加速的电路确保摇床平稳启动,防止突然的开始与飞溅。 8.高荷载设计,使用永久润滑轴承,拓宽摇床速度范围:40-300RPM、±1RPM。 9.平台有较大承载面积。用四螺栓安全固定,运动平滑、稳定。 10.具有智能化霜功能,能确保仪器在低温状态下长时间连续运行。 11.可对运行时间设定,定时范围0至500小时并可自动停机。 12.设定参数自动记忆,并可在电源间断后自动恢复。 13.先进大力矩电机、宽调速、恒转速、免保养保证持续稳定工作。 14.平台用耐重荷且经防腐电解处理的不锈钢构成,易清洗、无漆面、免擦刮和剥落。 15. 恒温恒湿振荡器采用双鼓风机使箱体内空气循环,确保温度的均匀性,开启盖后温度能迅速恢复。 16.合理的结构完美的造型,便于样品放入或取出,静电喷塑箱休,美观防锈。 17.结构紧凑节省空间,采用单开门立式双层设计,单手开门轻松完成。 18.不锈钢通用平台可选配不同规格夹具。 19.人性化设计,采用灵活便捷安装夹具的方式,免除了取下底摇板更换夹具的烦恼。 20.真空保温夹层视窗玻璃,使您能够完全看到整个工作状态。 21.腔体内设照明灯或紫外灯,可随意选用。 22.打开箱门时平台运动停止,闭合时平台启动。 23.箱体底部为四个可移动的双轮脚轮可便于移动箱体。 24.箱体由高质量、高强度的冷轧钢板制造,外部粉末涂层。
全自动液液萃取仪(自动进样)主要技术参数有哪些
简介:全自动液液萃取仪,通过调节气压大小,将样品与萃取剂猛烈碰撞充分结合,达到液液萃取功能,整个过程实现完全自动化,无需人工看管,降低了实验风险,大大提高了萃取效率,机器具有一键操作功能,简单方便,自动排废气废液都有过滤功能,减少了样品对实验室环境的污染,保证实验人员环境的安全性,可广泛用于石油化工,生物制药,环保及冶金食品等行业领域。
霉菌培养箱的故障分析
简介:霉菌培养箱是适合培养霉菌等真核微生物的试验设备,近些年主要应用于环境保护,卫生防疫,农畜、药检、水产等科研、院校实验和生产部门。随着市场的需要,霉菌培养箱也在不断的完善中,较之前拥有了保护参数记忆的功能,当死机或者是停电的情况下,不会使数据消失,保留了参数的记忆,这一功能受到了很多使用者的喜爱,而且控温精度也比之前有所提高。
人工气候箱的用途和特点
简介:人工气候箱是具有光照、加湿功能的高精度冷热恒温设备,为用户提供一个理想的人工气候实验环境。它可用作植物的发芽、育苗、组织、微生物的培养;昆虫及小动物的饲养;水体分析的BOD的测定以及其它用途的人工气候试验。是生物遗传工程、医学、农业、林业、环境科学、畜牧、水产等生产和科研部门理想的试验设备。
高速离心机的电机故障应该怎么处理
简介:高速离心机与超高速离心机的驱动部分都是高速电机,对于高速电机,用维修普通电机的一般方法维修,未必能修好,修好后,未必能长时间使用。在维护之前应该判断以下几种情况在进行深层处理。 一、判断是否需要拆卸电枢 观察电机运转时碳刷与换向器之间是否产生火花,出现火花的程度,(1)是无任何火花,说明碳刷与换向器都正常,无需修理;(2)只是有2~4个极小火花.这时仔细观察换向器表面若是平整的,大多数.....
实验室喷雾造粒机主要技术参数
简介:小型喷雾造粒机集成喷雾干燥和制粒一体的实验室设备,专为实验室大颗粒粉末制粒需要而生产。 其应用领域为制药产品,食品和饲料,陶瓷产品,塑料,橡胶,聚合物,树脂,生化产品,化学品, 化肥, 香水,色素,染料,蔬菜,植物提取物,芳香物和粮食作物等,应用范围为喷雾干燥和微粉化、微化、合成和提取产品的恢复、悬浮液干燥、颗粒尺寸控制和结构修正。
大容量低速离心机CHDD6A
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
立式单门恒温摇床NS-2102C低温振荡器
水平振荡器CHSZD-10土壤废弃物震荡
真空离心浓缩仪CHLXZ-1A
全自动旋转振荡器CHXZ-2000*4分液漏斗翻转振荡
