有机溶剂氮气循环喷雾干燥机主要特点
2022-07-12 17:28  下载量:9
资料下载
氮气闭路循环喷雾干燥机是一款针对有机溶剂,有毒或者有害的物料进行喷雾干燥的机型,物料中含有的有机溶剂浓度过高,易燃易爆或者物料宜氧化的的情况下,机器采用氮气替代干燥雾化系统的空气,氮气经过过滤装置,多级冷凝装置后循环密闭使用,从而保证实验过程中的安全性,也能保证样品不被氧化,完成干燥收集过程。 主要特征: 1: 显示系统,彩色7英寸大液晶触摸屏,:全中文操作界面,温度曲线记忆功能,实时监控,整机全不锈钢材质。 2: 加热系统:夹套式的加热系统,减少管路热量散失,控温精度高,保证了机器高温的安全性。 3: 变频风机:任意控制进出风量大小,大大降低了细小物料的损耗。 4: 氮气循环系统:气体循环由干燥介质从循环风机输出,经冷凝装置、加热装置、干燥装置、分离装置,然后返回循环风机重复使用,大大节约用气使用量,保证实验安全性,防止样品氧化。 5: 测氧系统:高精度0.1的测氧系统,根据氧气浓度高低自动控制进料的启停,保证实验的安全性。 6: 过滤系统:高效的过滤系统,大大降低了物料干燥后的损耗。 7: 冷凝系统:多级针孔式溶剂冷凝系统,大大提升溶剂的回收率。 8: 检测系统:多处温度检测系统,保证一些热敏性物料的干燥效果。 9: 检测系统:多处温度检测系统,保证一些热敏性物料的干燥效果。 10: 干燥塔漩涡分离器都是可拆分清洗,解决清洗难的问题。 11:可选配自产氮气发生器,减少氮气瓶的使用频率。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 川一仪器 资料 有机溶剂氮气循环喷雾干燥机主要特点
