全自动固相萃取仪主要技术参数
2022-11-29 17:15  下载量:3
资料下载
全自动固相萃取是利用固体吸附剂将液体样品中的目标化合物吸附,与样品的基体和干扰化合物分离 ,达到分离和富集目标化合物的目的(即样品的分离,净化和富集),主要用于食品、药品、饮料、土壤、水样、血液、尿液等样品提取液中痕量有机物的萃取、分离和净化。 主要特征: 1:实现从活化、上样、淋洗、收集整个固相萃取过程的全自动化,还具有快速浓缩功能。 2:采用高精密计量泵,低能耗、低噪音。 3:数控泵管和小柱接头长寿命管材,耐酸、碱、有机溶剂、氧化剂腐蚀。 4:采用阀切换技术,在有效避免机械臂带来的机械故障同时减小流路死体积。 5:采用数控泵控速,平稳的控制流速,保证了优秀的样品回收率。 6. 无级数控操作、可数字显示流速,并有定时功能。 7 可适用1mL,3mL,6mL,12mL等不同厂家萃取柱,满足不同的应用需求。 8. 操作简单,可同时进行1~6个样品的处理。 9:可并行或串行处理多路样品,通道之间相互独立,不会产生相互影响。 10:自由设定清洗程序,清洗更彻底,减少交叉污染。 11:采用正压进样,确保获得稳定流速及重复性。 12:灵活的样品类型,兼顾了大体积样品和小体积样品,可处理一定的脏污样品。 13:完善的安全保护,提供系统超压、超温保护功能,在无人值守条件下,仍能确保系统安全。 14.强大软件功能将发挥出固相萃取的全部优势,图形化交互界面,预存多种萃取方法,可灵活实现自动或分步操作。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 川一仪器 资料 全自动固相萃取仪主要技术参数
