资料下载实验室做细菌培养常用的培养箱主要有生化培养箱和霉菌培养箱,那么两者培养箱之间哪款对于细菌的培养相对来说更好呢? 常见的生化培养箱和霉菌培养箱几乎看不出有啥区别,都是一些基本参数,主要是温度控制功能,然而有客户问这两者之间有什么区别呢?单从仪器介绍的参数上面很难看出有啥区别,因为只有少数规格的霉菌培养箱是带控湿度功能的,下面先介绍一下这两者的含义: 生化培养箱具有制冷和加热双向调温系统,温度可控的功能,是生物、遗传工程、医学、卫生防疫、环境保护、农林畜牧等行业的科研机构、大专院校、生产单位或部门实验室的重要试验设备,广泛应用于低温恒温试验、培养试验、环境试验等。生化培养箱控制器电路由温度传感器、电压比较器和控制执行电路组成。适用于环境保护、卫生防疫、药检、农畜、水产等科研、院校和生产部门。是水体分析和BOD测定,细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培、育种试验的专用恒温设备。 霉菌培养箱是适合培养霉菌等真核微生物的试验设备,因为大部分霉菌适合在室温(25摄氏度)下生长,且在固体基质上培养时需要保持一定的湿度,所以一般的霉菌培养箱由制冷系统,制热系统,空气加湿器和培养室,控制电路和操作面板等 部分组成,并使用温度传感器和湿度传感器来维持培养室内的温度和湿度的稳定。有些特殊的霉菌培养箱还可以设定温度湿度随培养时间变化。
使用厌氧培养箱不可忽略的几点
简介:使用厌氧培养箱不可忽略的几点 厌氧培养箱亦称厌氧工作站或厌氧手套箱。采用紧凑式筒状设计,实现单人单手轻松转移样品。一般由恒温培养室、厌氧操作室、取样室、气路及电路控制系统、箱架、瓶架、熔蜡消毒器等部分组成。内腔机械强制对流与内腔正压,实现恒温、控湿、除氧、生物脱毒四方面状态稳定均一,并且快速恢复,操作培养同室进行。是一种可在无氧环境下进行细菌培养及操作的专用装置,可培养难生长的厌氧生物,又能避免往厌氧生物在大气中操作时接触氧而死亡的危险性。因此本装置是厌氧生物检测科研的理想工具。是一种在无氧环境条件下进行细菌培养及操作的专用装置。它能提供严格的厌氧状态恒定的温度培养条件和具有一个系统化、科学化的工作区域。相关技术人员表示,使用厌氧培养箱不可忽略下列的几个细节: 1、厌氧培养箱培养物放入必须是在操作室内达到绝dui厌氧环境后放入。 2、调换气瓶时,注意要扎紧气管,避免流入含氧气体 3、真空泵按要求使用,定期检查加油。 4、整机应安放在温度温差较小,操作方便的位置,应避免阳光直晒和远离采暖设备,放置要平稳。 5、停止使用,关闭总电源键,及设备后部的电源开关。 6、
分室存放土壤干燥箱安装调试步骤
简介:土壤干燥箱采用模拟室内空气流动模式,即风干模式进行土壤的干燥,干燥空气是经过粗过滤和活性炭吸附的洁净热空气,样品分室独立存放和干燥,它具有洁净,避免样品交叉污染,箱体内为独立的24位样品室,将样品隔开,防止交叉污染。样品室为不锈钢材质,避免化学腐蚀和有机物吸附,易于清理。设有透明观察窗,方便客户随时观察样品状态。可配托盘,可以直接放置普通的土壤样品,也可以放置河道底泥等高含水量的样品。 该设备采用干燥箱模块加热和热空气双重模式,模拟室内空气流动模式,即风干模式进行土壤的干燥。空气是经过过滤膜洁净后的热空气,样品分室独立存放和干燥,它具有洁净,避免样品交叉污染、省时、省力、节省空间,提高土壤干燥效率等特点,主要用于重金属元素分析的土壤,底泥及固废样品的干燥。 土壤干燥箱采用专用气体净化过滤处理装置,插片式设计,方便更换。 吸附优点:本产品产用双重过滤加活性炭吸附,100级的空气净化效果,可快速有效吸附甲醛、苯、氨气、VOCs、尼古丁、油烟、异味及其他有害气体,严禁土壤样品的二次交叉污染。 样品室优点:24只样品室均为304不锈钢制作而成,可有效防止化学腐蚀及有机物的吸附,
微生物实验室中的厌氧培养箱检测什么菌?
简介:随着对于厌氧菌的认识不断深入,厌氧培养已越来越受到科研人员的关注。微生物实验室中的厌氧培养箱检测什么菌?顾名思义,就是厌氧菌。 厌氧培养箱是一种在无氧环境条件下进行细菌培养及操作的专用装置。它能提供严格的厌氧状态恒定的温度培养条件和具有一个系统化、科学化的工作区域。 检测在无氧环境下也能够生存的细菌,如酵母菌等。厌氧培养箱工作时,箱体内气体是N2、H2、C02混合气体,厌氧培养箱内厌氧菌最佳的气体生长条件是85%N、10%CO和5%H。厌氧菌的培养应在稳定的温度环境中进行,厌氧培养箱的温度稳定直接影响了培养结果的可靠性。内腔的温度体系是通过气体对流实现的,良好的内腔对流设计是温度稳定的关键技术。
怎样用人工气候箱对水稻进行培养?
简介:水稻是草本稻属的一种,也是稻属中作为粮食的zui主要zui悠久的一种,又称为亚洲型栽培稻,简单来说也可以说是稻。为一年生,禾本科植物,单子叶,性喜温湿,成熟时约有1米高,叶子细长,约有50到100厘米长,宽约2到2.5厘米。水稻喜高温、多湿、短日照,对土壤要求不严,水稻土。幼苗发芽zui低温度10~12℃,zui适28~32℃。分蘖期日均20℃以上,穗分化适温30℃左右;低温使枝梗和颖花分化延长。抽穗适温25~35℃。开花zui适温30℃左右,低于20℃或高于40℃,受精受严重影响。每形成1千克稻谷约需水500~800千克。从以上的水稻生长环境可以看出,养育的水稻离不开对温度的严格把控,但是天气条件往往是zui不可控制的因素,想要培育出的水稻该采取什么措施呢?很多研究者目前都选用人工气候箱来培养水稻,人工气候箱不仅可以设置水稻生长的*温度,还可以对光照和湿度进行设置,为用户提供一个理想的人工气候实验环境,是水稻培养的一个选择。
分析土壤干燥箱里的土壤样品无法全部烘干的原因
简介:一、是模拟自然环境,那温度只能在35度左右,不能100度,200度高温烘干,这样会损坏土壤样品的有机物成分,对土壤分析结果直接带来影响。 二、一些水分比较高的土壤样品,跟一些污泥累的土样。如果长时间放在土壤干燥箱内不干,会发臭,发霉等一些现象。对实验室的环境造成污染,也影响实验室操作人员身体健康。很多用户以前没有买过,用过土壤干燥箱,也不知道土壤样品在土壤干燥箱内到底需要多久才干。所以也就不知道这样去判断土壤干燥箱是否合格。 三、一台土壤干燥箱到达哪些要求才算是一台合格的设备呢? 1、35度的恒温温度下,土壤样品风干时间小于24小时; 2、风干土壤样品的热空气是否达到百级净化; 3、摆放土壤干燥箱的实验室内的空气没有污染。
大容量低速离心机CHDD6A
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
立式单门恒温摇床NS-2102C低温振荡器
水平振荡器CHSZD-10土壤废弃物震荡
真空离心浓缩仪CHLXZ-1A
全自动旋转振荡器CHXZ-2000*4分液漏斗翻转振荡
