低温真空喷雾干燥机的工作原理及性能特点
2019-05-29 17:02  下载量:0
资料下载
真空喷雾干燥机,是一种能够起到干燥作用的设备,其在真空状态下可以满足连续进料和出料的要求,而且进料量的多少可以根据需要进行设定,操作非常灵活。此外,真空喷雾干燥机的加热系统可以使用蒸汽,热水或者是电加热等多种形式。 在进行干燥作业的过程中,我们可以在25℃-80℃温度范围内进行任意的调节,一般会在20分钟到60分钟之后,真空喷雾干燥机就开始连续出料,直到干燥任务完成。由于该设备的履带是使用特氟龙材料制作而成的,因此在运行过程中,不仅可以保证平稳可靠的性能,同时还使得受热面积较为均匀。 当然,其的速度也可以按照实际需求进行调整。此外,真空喷雾干燥机还可以和不同的布料装置进行搭配使用,这样可以满足对不同形态物质的干燥处理,比如完全能够适应对液体、浸膏以及粉料等物料的干燥。 除此之外,真空喷雾干燥机还特别配备了在真空状态下的自动粉碎系统,所以,用户可以根据需要选择干燥颗粒目数。该设备还配备有在位清洗系统,能够自动清洗,节省了很多时间。该设备在运行的过程中,不仅能耗低,而且不会产生有害物质,工作噪音也较小。 总之,真空喷雾干燥机在实际应用中具有很多的好处,这使得其在干燥作业中能够切实为用户朋友们带去帮助,帮助完成生产任务。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 川一仪器 资料 低温真空喷雾干燥机的工作原理及性能特点
