资料下载恒温恒湿培养箱的使用方法 1.把电源开关拨至“l”处,此时电源指示灯亮,控温仪上有数字显示。 2.温度设定 a. 当所需加熟温度与设定温度相同时不无原则设定,反之则需重新设定。先按控温仪的功能键“SET”进入温度设定状态,SV设定显示一闪一闪,再按移位键“◢ ”配合加键“△”或减键“”设定结束需按功能键“SET”确认。 b. 如无需设定 3 7——C,原设定 2 6.5——C,先按功能键“SET”,再按移位键 “◢”, 将光标移至显示器十位数字上,然后按加“△”,使十位数字从“2”升至为 “3”, 十位数设定后,移动光标依次设定个位和分位数字, 使设定温度显示为 3 7——C, 按功能键 “SET”确认,温度设定结束。 3.上限跟踪报警设定。产品出厂前已设定高 1 0C,一般不要进行设定。如需重新设定按功能键“SET”5秒,仪表进入上限跟踪报警设定状态“ALl”再按移位键“◢”配合加键“△”或减键“▽”操作,zui后按功能键“SET”确认。跟踪报警设定结束。 4.恒温恒湿培养箱温度显示值修正。由于产品出厂前都经过严格地测试,一般不要进行修正。 如产品使用时的环境不佳,外界温度过低或过高,会引起温度显示值与箱内实际温度误差,如超出技术指标范围的,可以修正。具体步骤:按功能键 “SET”5秒,仪表进入参数设定循环状态“ALl”,继续按动功能键“SET”,使”显示“SC”修正,然后按动移位键,配合加键“△”或减键“▽”操作,就可以进行温度修正。zui后按键“SET”确认,温度显示值修正结束。
全自动液液萃取仪(自动进样)主要技术参数有哪些
简介:全自动液液萃取仪,通过调节气压大小,将样品与萃取剂猛烈碰撞充分结合,达到液液萃取功能,整个过程实现完全自动化,无需人工看管,降低了实验风险,大大提高了萃取效率,机器具有一键操作功能,简单方便,自动排废气废液都有过滤功能,减少了样品对实验室环境的污染,保证实验人员环境的安全性,可广泛用于石油化工,生物制药,环保及冶金食品等行业领域。
霉菌培养箱的故障分析
简介:霉菌培养箱是适合培养霉菌等真核微生物的试验设备,近些年主要应用于环境保护,卫生防疫,农畜、药检、水产等科研、院校实验和生产部门。随着市场的需要,霉菌培养箱也在不断的完善中,较之前拥有了保护参数记忆的功能,当死机或者是停电的情况下,不会使数据消失,保留了参数的记忆,这一功能受到了很多使用者的喜爱,而且控温精度也比之前有所提高。
人工气候箱的用途和特点
简介:人工气候箱是具有光照、加湿功能的高精度冷热恒温设备,为用户提供一个理想的人工气候实验环境。它可用作植物的发芽、育苗、组织、微生物的培养;昆虫及小动物的饲养;水体分析的BOD的测定以及其它用途的人工气候试验。是生物遗传工程、医学、农业、林业、环境科学、畜牧、水产等生产和科研部门理想的试验设备。
高速离心机的电机故障应该怎么处理
简介:高速离心机与超高速离心机的驱动部分都是高速电机,对于高速电机,用维修普通电机的一般方法维修,未必能修好,修好后,未必能长时间使用。在维护之前应该判断以下几种情况在进行深层处理。 一、判断是否需要拆卸电枢 观察电机运转时碳刷与换向器之间是否产生火花,出现火花的程度,(1)是无任何火花,说明碳刷与换向器都正常,无需修理;(2)只是有2~4个极小火花.这时仔细观察换向器表面若是平整的,大多数.....
实验室喷雾造粒机主要技术参数
简介:小型喷雾造粒机集成喷雾干燥和制粒一体的实验室设备,专为实验室大颗粒粉末制粒需要而生产。 其应用领域为制药产品,食品和饲料,陶瓷产品,塑料,橡胶,聚合物,树脂,生化产品,化学品, 化肥, 香水,色素,染料,蔬菜,植物提取物,芳香物和粮食作物等,应用范围为喷雾干燥和微粉化、微化、合成和提取产品的恢复、悬浮液干燥、颗粒尺寸控制和结构修正。
大容量低速离心机CHDD6A
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
立式单门恒温摇床NS-2102C低温振荡器
水平振荡器CHSZD-10土壤废弃物震荡
真空离心浓缩仪CHLXZ-1A
全自动旋转振荡器CHXZ-2000*4分液漏斗翻转振荡
