喷雾干燥机的种类
2019-08-23 16:19  下载量:3
资料下载
中药浸膏专用喷雾干燥机 概述: 中药浸膏高速离心式喷雾装置是离心式喷雾干燥技术在特定物料干燥中的应用,也是利用高速离心式雾化器使物料分散成细,与热空气充分接触,完成瞬间干燥,形成粉状成品的干燥装置。该干燥设备是专门用来解决中药浸膏和植物提取液的喷雾干燥机,它有效地解决了原LPG高速喷雾干燥机在中药浸膏干燥中出现的诸多问题。 特点: 1、为防止物科产生粘壁设备设有空气扫壁、塔壁夹套冷却结构,有效杜绝产品的粘壁焦化。提高产品质量、收率。 2、特有成品风送系统,将干燥成品及时与系统内热湿空气分离,避免成品产生吸湿回潮结块的可能。 3、进入干燥机的空气采用三级空气净化,使进风达到30万级要求; 4、采用快开冲选装置,适用于多品种生产要求; 5、物料收集采用两级旋风除尘装置或一级旋风除尘+湿式除尘器; 6、喷雾塔体积及配置根据物科性质作适用性调整,使之更具实用性; 7、可选用PLC控制,程控系统屏幕显示; 8、整个干燥系统设计制作符合GMP规范要求; 9、用户在订货时根据物科特性可选择A型、B型、C型其中之一以达到设备与物科之间的最佳适应性。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 川一仪器 资料 喷雾干燥机的种类
