资料下载小型喷雾干燥机适用于高校、研究所和食品医药化工企业实验室生产微量颗粒粉末,对所有溶液如乳浊液、悬浮液具有广谱适用性。 喷雾干燥机适用于对热敏感性物的干燥如生物制品、生物农药、酶制剂等(石墨烯、食品、中药材、陶瓷、果汁、天然产物、以及生化化工原料等等),因所喷出的物料只是在喷成雾状大小颗粒时才受到高温,故只是瞬间受热,能保持这些活性材料在干燥后仍维持其活性成份不受破坏。 喷雾干燥机的原理是空气通过过滤器和加热器,进入干燥塔顶部的空气分配器,然后呈螺旋状均匀地进入干燥室。料液由料液槽经过滤器由泵送至干燥塔顶的离心雾化器,使料液喷成极小的雾状液滴,料液与热空气并流接触,水份迅速蒸发,在极短的时间内干燥为成品。成品由干燥塔底部和旋风分离器排出,废气由风机排出。
如何清洁二氧化碳培养箱?
简介:清洁二氧化碳培养箱是指去除灰尘、污垢和有机污渍。清洁方法包括刷、吸、干擦、洗涤或用浸泡肥皂水或清洁剂的湿布拖擦。粉尘、污物以及有机物是微生物的栖身之所,并可能影响除污染剂(抗菌剂、化学杀菌剂以及消毒剂)的作用。 培养箱必须先经过清洁才能实现消毒和灭菌的目的,许多杀菌剂只对经过清洁过的物品才具有杀菌活性。清洁时必须使用与以后使用的消毒剂或杀菌剂化学性质上相容的试剂进行清洁、消毒。 ①清洁箱体表面:先拂去表面的灰尘,再用湿的海绵或软布清洗,再用软布擦干。如果有污物则用低浓度的清洁剂清洗,然后擦干。 ②清洗箱体内部:选择合适的消毒剂。所有的物件和表面必须彻底清洗,然后用无菌水冲洗,再擦干或晾干。 ③清洗玻璃门:清洗箱内的玻璃门时使用的清洁剂和清洗培养箱内部时使用的相同。然后用蒸馏水漂洗,从而清除残留的清洁剂,最后用软布把门擦干。 二氧化碳培养箱的消毒和灭菌 消毒是指杀死微生物的物理或化学手段,但不一定杀死其孢子。灭菌是指杀死所有微生物,当培养箱内细胞受到污染时则需要采取灭菌措施。一般,在培养箱内细胞没有污染的情况下平均1-3个月彻底消毒一次。的3种消毒灭菌的方式是:
二氧化硫的残留超标与否如何检测
简介:添加剂的出现是造福人类的,而如今,二氧化硫作为食品添加剂发挥着漂白剂、防腐剂还有抗氧化剂的功能。但是一些不法商贩,为了过渡追求食物的鲜艳色泽和延长存放时间,过量使用二氧化硫,会使食物的二氧化硫残留超标,就会对身体造成不佳影响。如果过量使用、滥用就会危害身体健康。不过,只要残留在食物中的二氧化硫不超标,只要科学的合理使用,就不用担心。 那么问题来了,怎样才能知道二氧化硫的残留是否符合国家标准?又该拿什么仪器来检测二氧化硫的残留呢? 很多用户还在采用玻璃蒸溜装置检测。遇到的问题:蒸馏时间长、回收率低(一般在30-50%)。给检测机构或药企的检测带来的困惑。解决了这二个问题。蒸馏时间在6分钟、回收率在70-80%以上。根据药典原理:在消化管内加入了盐酸、蒸馏产生的高温把二氧化硫置换出来(通氮气),一般蒸馏在90分钟。蒸汽和二氧化硫气体进入冷凝管,流出液被吸收液吸收。同理凯氏定氮也是蒸馏原理,但玻璃装置蒸馏氨气的回收率可以达到99%以上,且时间可以在30分钟内。 为何同为蒸馏原理,且二者的蒸馏结果大同小异,差别会如此之大?真正的原因在于被检查的气体不同:氨气分子量17、二氧化硫分子量64、空气
使用厌氧培养箱不可忽略的几点
简介:使用厌氧培养箱不可忽略的几点 厌氧培养箱亦称厌氧工作站或厌氧手套箱。采用紧凑式筒状设计,实现单人单手轻松转移样品。一般由恒温培养室、厌氧操作室、取样室、气路及电路控制系统、箱架、瓶架、熔蜡消毒器等部分组成。内腔机械强制对流与内腔正压,实现恒温、控湿、除氧、生物脱毒四方面状态稳定均一,并且快速恢复,操作培养同室进行。是一种可在无氧环境下进行细菌培养及操作的专用装置,可培养难生长的厌氧生物,又能避免往厌氧生物在大气中操作时接触氧而死亡的危险性。因此本装置是厌氧生物检测科研的理想工具。是一种在无氧环境条件下进行细菌培养及操作的专用装置。它能提供严格的厌氧状态恒定的温度培养条件和具有一个系统化、科学化的工作区域。相关技术人员表示,使用厌氧培养箱不可忽略下列的几个细节: 1、厌氧培养箱培养物放入必须是在操作室内达到绝dui厌氧环境后放入。 2、调换气瓶时,注意要扎紧气管,避免流入含氧气体 3、真空泵按要求使用,定期检查加油。 4、整机应安放在温度温差较小,操作方便的位置,应避免阳光直晒和远离采暖设备,放置要平稳。 5、停止使用,关闭总电源键,及设备后部的电源开关。 6、
分室存放土壤干燥箱安装调试步骤
简介:土壤干燥箱采用模拟室内空气流动模式,即风干模式进行土壤的干燥,干燥空气是经过粗过滤和活性炭吸附的洁净热空气,样品分室独立存放和干燥,它具有洁净,避免样品交叉污染,箱体内为独立的24位样品室,将样品隔开,防止交叉污染。样品室为不锈钢材质,避免化学腐蚀和有机物吸附,易于清理。设有透明观察窗,方便客户随时观察样品状态。可配托盘,可以直接放置普通的土壤样品,也可以放置河道底泥等高含水量的样品。 该设备采用干燥箱模块加热和热空气双重模式,模拟室内空气流动模式,即风干模式进行土壤的干燥。空气是经过过滤膜洁净后的热空气,样品分室独立存放和干燥,它具有洁净,避免样品交叉污染、省时、省力、节省空间,提高土壤干燥效率等特点,主要用于重金属元素分析的土壤,底泥及固废样品的干燥。 土壤干燥箱采用专用气体净化过滤处理装置,插片式设计,方便更换。 吸附优点:本产品产用双重过滤加活性炭吸附,100级的空气净化效果,可快速有效吸附甲醛、苯、氨气、VOCs、尼古丁、油烟、异味及其他有害气体,严禁土壤样品的二次交叉污染。 样品室优点:24只样品室均为304不锈钢制作而成,可有效防止化学腐蚀及有机物的吸附,
微生物实验室中的厌氧培养箱检测什么菌?
简介:随着对于厌氧菌的认识不断深入,厌氧培养已越来越受到科研人员的关注。微生物实验室中的厌氧培养箱检测什么菌?顾名思义,就是厌氧菌。 厌氧培养箱是一种在无氧环境条件下进行细菌培养及操作的专用装置。它能提供严格的厌氧状态恒定的温度培养条件和具有一个系统化、科学化的工作区域。 检测在无氧环境下也能够生存的细菌,如酵母菌等。厌氧培养箱工作时,箱体内气体是N2、H2、C02混合气体,厌氧培养箱内厌氧菌最佳的气体生长条件是85%N、10%CO和5%H。厌氧菌的培养应在稳定的温度环境中进行,厌氧培养箱的温度稳定直接影响了培养结果的可靠性。内腔的温度体系是通过气体对流实现的,良好的内腔对流设计是温度稳定的关键技术。
大容量低速离心机CHDD6A
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
立式单门恒温摇床NS-2102C低温振荡器
水平振荡器CHSZD-10土壤废弃物震荡
真空离心浓缩仪CHLXZ-1A
全自动旋转振荡器CHXZ-2000*4分液漏斗翻转振荡
