二氧化碳培养箱的常见问题分析
2019-10-24 09:46  下载量:18
资料下载
二氧化碳培养箱的常见问题分析 1、二氧化碳培养箱的滤器能用多长时间? 半年到几年的都有,建议用户1年更换一次,由于过滤器是吸附性的,所以需要经常更换。对于小的滤器来说,只要不坏,不需要更换,它是起到过滤作用,类似滤纸一样的功能。 2、二氧化碳培养箱二氧化碳有什么作用? 二氧化碳培养箱中的CO2可以起保温作用,使温度控制在合适的范围内,原理和温室效应类似。 3、二氧化碳培养箱报警器为何一直响? 这是由于循环水不够,二氧化碳耗尽等。 4、二氧化碳培养箱灭菌方法? 二氧化碳培养箱灭菌一种是高温灭菌,另一种是紫外线灭菌,使用性比较高的是紫外线灭菌的,里面有紫外线灯管。一般推荐选择紫外线灭菌。 5、二氧化碳培养箱能培养厌氧菌? 答案是不可以的,因为厌氧箱里的气体是90%氮气+5%氢气+5%二氧化碳,里面坚决不能有一丝氧气。因为氧气会破坏厌氧生物里的一种酶,从而杀死厌氧菌。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 川一仪器 资料 二氧化碳培养箱的常见问题分析
