资料下载恒温恒湿培养箱使用环境与使用说明     恒温恒湿培养箱有好多故障与环境因素有关,所以在使用恒温恒湿培养箱之前,应做到以下几点:运输中注意不要碰撞箱体。禁止倒置大于45°的斜放。取出整机后,应放置平稳的地面,切不可在木架上使用。不要在阳光直射或高温潮湿的地方使用仪器,使用环境温度保持在 10-30℃。本设备应远离电磁干扰源,并应将设备的接地线有  效接地。在正常运行时,箱内载物摆放应不影响空气流通以保证箱内空气流通、温度均匀。电源为AC 220V50HZ,必  须使用10A三芯插座,并有可靠接地线,不得擅自使用二芯插座。电源线不要紧靠后面,也不要让仪器或其 他物品压在电源线上,以免损伤电源线。     恒温恒湿培养箱使用前,将加湿器水箱加满水,建议使用纯净水。将加湿器的加湿管与箱体输入加湿管对接,再将加湿器电源插头与箱体后上方加湿电源插座连接好同时手动旋动加湿器旋钮,调到Z大即可。然后接通电源,将三芯插头插入电源插座,将面板后侧的电源开关置于“开”(开关指示灯点亮)的位置,此时设备内部已经通电,操作部分出于待运行状态。手动点动右侧运行开关,仪表出现数字显示,表示设备进入工作状态。通过操作控制面板上的温湿度控 制 器,设定您所须要的箱内温度、湿度。仪器开始工作,箱内温度、湿度逐渐达到设定值,经过所需的处理时间后,处理工作完成。关闭电源,待箱内温度接近环境温度后,打开箱门,取出物件。
全自动液液萃取仪(自动进样)主要技术参数有哪些
简介:全自动液液萃取仪,通过调节气压大小,将样品与萃取剂猛烈碰撞充分结合,达到液液萃取功能,整个过程实现完全自动化,无需人工看管,降低了实验风险,大大提高了萃取效率,机器具有一键操作功能,简单方便,自动排废气废液都有过滤功能,减少了样品对实验室环境的污染,保证实验人员环境的安全性,可广泛用于石油化工,生物制药,环保及冶金食品等行业领域。
霉菌培养箱的故障分析
简介:霉菌培养箱是适合培养霉菌等真核微生物的试验设备,近些年主要应用于环境保护,卫生防疫,农畜、药检、水产等科研、院校实验和生产部门。随着市场的需要,霉菌培养箱也在不断的完善中,较之前拥有了保护参数记忆的功能,当死机或者是停电的情况下,不会使数据消失,保留了参数的记忆,这一功能受到了很多使用者的喜爱,而且控温精度也比之前有所提高。
人工气候箱的用途和特点
简介:人工气候箱是具有光照、加湿功能的高精度冷热恒温设备,为用户提供一个理想的人工气候实验环境。它可用作植物的发芽、育苗、组织、微生物的培养;昆虫及小动物的饲养;水体分析的BOD的测定以及其它用途的人工气候试验。是生物遗传工程、医学、农业、林业、环境科学、畜牧、水产等生产和科研部门理想的试验设备。
高速离心机的电机故障应该怎么处理
简介:高速离心机与超高速离心机的驱动部分都是高速电机,对于高速电机,用维修普通电机的一般方法维修,未必能修好,修好后,未必能长时间使用。在维护之前应该判断以下几种情况在进行深层处理。 一、判断是否需要拆卸电枢 观察电机运转时碳刷与换向器之间是否产生火花,出现火花的程度,(1)是无任何火花,说明碳刷与换向器都正常,无需修理;(2)只是有2~4个极小火花.这时仔细观察换向器表面若是平整的,大多数.....
实验室喷雾造粒机主要技术参数
简介:小型喷雾造粒机集成喷雾干燥和制粒一体的实验室设备,专为实验室大颗粒粉末制粒需要而生产。 其应用领域为制药产品,食品和饲料,陶瓷产品,塑料,橡胶,聚合物,树脂,生化产品,化学品, 化肥, 香水,色素,染料,蔬菜,植物提取物,芳香物和粮食作物等,应用范围为喷雾干燥和微粉化、微化、合成和提取产品的恢复、悬浮液干燥、颗粒尺寸控制和结构修正。
大容量低速离心机CHDD6A
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
立式单门恒温摇床NS-2102C低温振荡器
水平振荡器CHSZD-10土壤废弃物震荡
真空离心浓缩仪CHLXZ-1A
全自动旋转振荡器CHXZ-2000*4分液漏斗翻转振荡
