资料下载川一仪器智能恒温培养摇床广泛应用于对温度、振荡频率、振幅有较高要求的细菌培养、发酵、杂交和生物化学反应及发酵、细胞组织研究等。在医学、生物学、分子学、制药、食品、环保等研究应用领域有着广泛而重要的作用。 主要特征: 1、智能恒温培养摇床USB数据下载处理系统,方便快捷的追溯实验过程,优选实验方法,优化实验条件,存储量大,可自动将实验数据以图表和图形表示出来。无需外接打印机和内置打印机,免去了打印机长期运行时需不断换纸。而打印机也无法将打印出的数据变成直观的便于分析的图形(选配) 2、U盘一插,瞬间完成数据下载,鼠标轻点,瞬间完成实验数据的列表、回放、成图等多种功能,方便、快捷地追溯实验过程,完成实验报告,筛选实验条件,优化实验方法(选配)。 3、九段可编程曲线控制技术,更强的数据处理功能,实现循环、步移、反复、阶梯、定值等模式的控制。比市场上四段程控,具备更强的数据处理功能,更宽的程控范围。 4、积分负反馈控制技术,保证了转速,温度的精准性,可靠性。 5、独特驱动系统,使机器运转平滑、稳定、耐久、可靠。 6、智能化声光报警环境扫描微处理控制器。据有开盖自停保护,自诊断、安全报警功能。 7、大屏幕背景光液晶显示屏,中文字幕人机对话提示功能,同时显示实测值、设定值和机器运行状态。 8、运行参数可记忆、保护。电源意外断电,来电后自动按原设定程序恢复运行。 9、运行参数加密码锁,避免人为误操作。有光照和紫外消毒功能。 10、独特的电机过热、温度失控自动断电保护装置。 11、定时范围为999小时,液晶屏显示设定时间和剩余时间。 12、独特慢启动设计,防止了骤然启动造成的摇瓶液体外溅,有效保证了定量实验的准确性。 13、智能制冷无霜运行技术,可使设备在低温状态下长时间稳定运行。 14、双层摇板高度可调,满足不同工作空间的要求。 15、电子封闭可调式封闭循环加热、制冷系统。静音风扇设计和强制对流方式,确保了良好的恒温效果。 16、流线型、镜面不锈钢内衬和腔体组件,倾斜式人性化控制面板。
全自动液液萃取仪(自动进样)主要技术参数有哪些
简介:全自动液液萃取仪,通过调节气压大小,将样品与萃取剂猛烈碰撞充分结合,达到液液萃取功能,整个过程实现完全自动化,无需人工看管,降低了实验风险,大大提高了萃取效率,机器具有一键操作功能,简单方便,自动排废气废液都有过滤功能,减少了样品对实验室环境的污染,保证实验人员环境的安全性,可广泛用于石油化工,生物制药,环保及冶金食品等行业领域。
霉菌培养箱的故障分析
简介:霉菌培养箱是适合培养霉菌等真核微生物的试验设备,近些年主要应用于环境保护,卫生防疫,农畜、药检、水产等科研、院校实验和生产部门。随着市场的需要,霉菌培养箱也在不断的完善中,较之前拥有了保护参数记忆的功能,当死机或者是停电的情况下,不会使数据消失,保留了参数的记忆,这一功能受到了很多使用者的喜爱,而且控温精度也比之前有所提高。
人工气候箱的用途和特点
简介:人工气候箱是具有光照、加湿功能的高精度冷热恒温设备,为用户提供一个理想的人工气候实验环境。它可用作植物的发芽、育苗、组织、微生物的培养;昆虫及小动物的饲养;水体分析的BOD的测定以及其它用途的人工气候试验。是生物遗传工程、医学、农业、林业、环境科学、畜牧、水产等生产和科研部门理想的试验设备。
高速离心机的电机故障应该怎么处理
简介:高速离心机与超高速离心机的驱动部分都是高速电机,对于高速电机,用维修普通电机的一般方法维修,未必能修好,修好后,未必能长时间使用。在维护之前应该判断以下几种情况在进行深层处理。 一、判断是否需要拆卸电枢 观察电机运转时碳刷与换向器之间是否产生火花,出现火花的程度,(1)是无任何火花,说明碳刷与换向器都正常,无需修理;(2)只是有2~4个极小火花.这时仔细观察换向器表面若是平整的,大多数.....
实验室喷雾造粒机主要技术参数
简介:小型喷雾造粒机集成喷雾干燥和制粒一体的实验室设备,专为实验室大颗粒粉末制粒需要而生产。 其应用领域为制药产品,食品和饲料,陶瓷产品,塑料,橡胶,聚合物,树脂,生化产品,化学品, 化肥, 香水,色素,染料,蔬菜,植物提取物,芳香物和粮食作物等,应用范围为喷雾干燥和微粉化、微化、合成和提取产品的恢复、悬浮液干燥、颗粒尺寸控制和结构修正。
高低温循环一体机CHGD-30200-15温度范围-30-100
低温恒温循环器CHHX-1030I制冷水浴锅
大容量低速离心机CHDD6A
恒温密闭超声波反应器CYI-600D
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
垂直振荡液液萃取仪CHLDZ-6D自动放气
