资料下载全自动氮气浓缩仪是在大量的分析工作尤其是在环境污染物、食品安全分析领域中,为了获得痕量的目标组分,都需对备检样品进行预处理,其过程主要包括有样品提取(萃取)、浓缩、净化及再浓缩等基本步骤,其中如何快速无损的浓缩也是非常关键的一环。完成浓缩过程的常用装置包括旋转蒸发仪、K-D浓缩器和氮气吹扫(简称氮吹仪)等,其中以氮吹浓缩较为简单,它不需要特别的装置设计,当样品数量不多或溶剂量较小时,采用该法十分方便。当同时需要浓缩大批量样品且溶剂量较多时,以上各浓缩装置就显得力不从心,浓缩过程显得费时、费力(需要看管,以防吹干)且开放式的氮吹装置对操作人员身体健康不利。 技术参数: 1、产品型号:CYNS-12; 2、样品数量:同时浓缩处理1-12个样品; 3、样品瓶体积:50/100/150/200ml; 4、终点检测:每一个工作通道均配有光学传感器,自动、独立地检测终点; 5、终点体积:可定容的体积分别为1.0mL或近干(~0.1mL,适当延长吹扫时间亦可将溶剂吹干),不同规格的浓缩瓶可以同时交叉使用; 6、水浴温度:室温-95℃(±0.5℃); 7、氮吹时间:0-999min 8、气体压力:氮吹工作气压,0~0.1MPa(压力间隔变化为0.01MPa); 9、外接氮气压力范围:0.2~0.8MPa;外接允许气压,1.0MPa; 10、气体消耗量:吹扫气压(0.1MPa)下,每通道约500mL/min(约17cfm); 11、定容灵敏度:十级可调,保证不同颜色或透光度的溶剂的浓缩定容更为准确; 12、控制方式:用户可根据实际情况,自行选用手动方式或智能方式控制吹扫终点; 13、报警提示:仪器在开盖、浓缩完成、水浴水量或氮气压力不足时,均会自动报警提示; 14、其他:电源,220V/50Hz; 15、仪器尺寸,650×450×308mm; 16、重量:20Kg。 川一系列氮吹仪可根据客户要求定制生产!
全自动液液萃取仪(自动进样)主要技术参数有哪些
简介:全自动液液萃取仪,通过调节气压大小,将样品与萃取剂猛烈碰撞充分结合,达到液液萃取功能,整个过程实现完全自动化,无需人工看管,降低了实验风险,大大提高了萃取效率,机器具有一键操作功能,简单方便,自动排废气废液都有过滤功能,减少了样品对实验室环境的污染,保证实验人员环境的安全性,可广泛用于石油化工,生物制药,环保及冶金食品等行业领域。
霉菌培养箱的故障分析
简介:霉菌培养箱是适合培养霉菌等真核微生物的试验设备,近些年主要应用于环境保护,卫生防疫,农畜、药检、水产等科研、院校实验和生产部门。随着市场的需要,霉菌培养箱也在不断的完善中,较之前拥有了保护参数记忆的功能,当死机或者是停电的情况下,不会使数据消失,保留了参数的记忆,这一功能受到了很多使用者的喜爱,而且控温精度也比之前有所提高。
人工气候箱的用途和特点
简介:人工气候箱是具有光照、加湿功能的高精度冷热恒温设备,为用户提供一个理想的人工气候实验环境。它可用作植物的发芽、育苗、组织、微生物的培养;昆虫及小动物的饲养;水体分析的BOD的测定以及其它用途的人工气候试验。是生物遗传工程、医学、农业、林业、环境科学、畜牧、水产等生产和科研部门理想的试验设备。
高速离心机的电机故障应该怎么处理
简介:高速离心机与超高速离心机的驱动部分都是高速电机,对于高速电机,用维修普通电机的一般方法维修,未必能修好,修好后,未必能长时间使用。在维护之前应该判断以下几种情况在进行深层处理。 一、判断是否需要拆卸电枢 观察电机运转时碳刷与换向器之间是否产生火花,出现火花的程度,(1)是无任何火花,说明碳刷与换向器都正常,无需修理;(2)只是有2~4个极小火花.这时仔细观察换向器表面若是平整的,大多数.....
实验室喷雾造粒机主要技术参数
简介:小型喷雾造粒机集成喷雾干燥和制粒一体的实验室设备,专为实验室大颗粒粉末制粒需要而生产。 其应用领域为制药产品,食品和饲料,陶瓷产品,塑料,橡胶,聚合物,树脂,生化产品,化学品, 化肥, 香水,色素,染料,蔬菜,植物提取物,芳香物和粮食作物等,应用范围为喷雾干燥和微粉化、微化、合成和提取产品的恢复、悬浮液干燥、颗粒尺寸控制和结构修正。
大容量低速离心机CHDD6A
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
立式单门恒温摇床NS-2102C低温振荡器
水平振荡器CHSZD-10土壤废弃物震荡
真空离心浓缩仪CHLXZ-1A
全自动旋转振荡器CHXZ-2000*4分液漏斗翻转振荡
