资料下载冷冻干燥机的分类及温度区间 我们公司生产的冻干机品种繁多,有常规的托盘型,也有压盖型、挂瓶型,多岐管型的,托盘型的冻干机用的比较多,性价比也是比较高的,但是有些产品不能和空气接触,我们推荐用户选挂瓶型,物流可以放在挂瓶里,隔绝和空气的接触,我们的冻干机常规温度是-50和-80度,冻干面积在0.12㎡左右,客户有特别的要求,可非标定制的。 冷冻干燥机选型 普通型:适用于散装(固态类)常规物质的冷冻干燥。 压盖型:不仅适用于散装(液态、糊状、固态)常规物质的冷冻干燥,还适合西林瓶装物料的干燥,冻干准备时,按需要将物料分装在西林瓶中,浮盖好瓶盖后进行冷冻干燥,干燥结束后操作压盖装置压紧瓶盖,可避免二次污染、重新吸附水分,易于长期保存。 普通多歧管型:适用于散装(液态、糊状、固态)常规物质的冷冻干燥,并可在干燥室外部接装烧瓶,对旋冻在瓶内壁的物料进行干燥,这时烧瓶作为容器接在干燥箱外的歧管上,烧瓶中的物料靠室温加热,通过多歧管开关装置,可按需要随时取下或装上烧瓶,不需要停机。 压盖多歧管型:在普通型特点的基础上,结合了压盖型和多岐管普通型的特点。
怎样用人工气候箱对水稻进行培养?
简介:水稻是草本稻属的一种,也是稻属中作为粮食的zui主要zui悠久的一种,又称为亚洲型栽培稻,简单来说也可以说是稻。为一年生,禾本科植物,单子叶,性喜温湿,成熟时约有1米高,叶子细长,约有50到100厘米长,宽约2到2.5厘米。水稻喜高温、多湿、短日照,对土壤要求不严,水稻土。幼苗发芽zui低温度10~12℃,zui适28~32℃。分蘖期日均20℃以上,穗分化适温30℃左右;低温使枝梗和颖花分化延长。抽穗适温25~35℃。开花zui适温30℃左右,低于20℃或高于40℃,受精受严重影响。每形成1千克稻谷约需水500~800千克。从以上的水稻生长环境可以看出,养育的水稻离不开对温度的严格把控,但是天气条件往往是zui不可控制的因素,想要培育出的水稻该采取什么措施呢?很多研究者目前都选用人工气候箱来培养水稻,人工气候箱不仅可以设置水稻生长的*温度,还可以对光照和湿度进行设置,为用户提供一个理想的人工气候实验环境,是水稻培养的一个选择。
分析土壤干燥箱里的土壤样品无法全部烘干的原因
简介:一、是模拟自然环境,那温度只能在35度左右,不能100度,200度高温烘干,这样会损坏土壤样品的有机物成分,对土壤分析结果直接带来影响。 二、一些水分比较高的土壤样品,跟一些污泥累的土样。如果长时间放在土壤干燥箱内不干,会发臭,发霉等一些现象。对实验室的环境造成污染,也影响实验室操作人员身体健康。很多用户以前没有买过,用过土壤干燥箱,也不知道土壤样品在土壤干燥箱内到底需要多久才干。所以也就不知道这样去判断土壤干燥箱是否合格。 三、一台土壤干燥箱到达哪些要求才算是一台合格的设备呢? 1、35度的恒温温度下,土壤样品风干时间小于24小时; 2、风干土壤样品的热空气是否达到百级净化; 3、摆放土壤干燥箱的实验室内的空气没有污染。
全自动液液萃取仪(自动进样)主要技术参数有哪些
简介:全自动液液萃取仪,通过调节气压大小,将样品与萃取剂猛烈碰撞充分结合,达到液液萃取功能,整个过程实现完全自动化,无需人工看管,降低了实验风险,大大提高了萃取效率,机器具有一键操作功能,简单方便,自动排废气废液都有过滤功能,减少了样品对实验室环境的污染,保证实验人员环境的安全性,可广泛用于石油化工,生物制药,环保及冶金食品等行业领域。
霉菌培养箱的故障分析
简介:霉菌培养箱是适合培养霉菌等真核微生物的试验设备,近些年主要应用于环境保护,卫生防疫,农畜、药检、水产等科研、院校实验和生产部门。随着市场的需要,霉菌培养箱也在不断的完善中,较之前拥有了保护参数记忆的功能,当死机或者是停电的情况下,不会使数据消失,保留了参数的记忆,这一功能受到了很多使用者的喜爱,而且控温精度也比之前有所提高。
人工气候箱的用途和特点
简介:人工气候箱是具有光照、加湿功能的高精度冷热恒温设备,为用户提供一个理想的人工气候实验环境。它可用作植物的发芽、育苗、组织、微生物的培养;昆虫及小动物的饲养;水体分析的BOD的测定以及其它用途的人工气候试验。是生物遗传工程、医学、农业、林业、环境科学、畜牧、水产等生产和科研部门理想的试验设备。
大容量低速离心机CHDD6A
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
立式单门恒温摇床NS-2102C低温振荡器
水平振荡器CHSZD-10土壤废弃物震荡
真空离心浓缩仪CHLXZ-1A
全自动旋转振荡器CHXZ-2000*4分液漏斗翻转振荡
