资料下载恒温解冻仪使用说明: 1、打开电源开关,机器进入待机状态:机器已经设定了默认值:按设置键,红色数码管会闪烁,这时您按 (▲) (▼)改变数码管的数字,这样就可以改变设置温度时间,该仪器只设定了30℃-42℃两个温度值,该设置会在数秒内变成的恒温箱内的实际温度。 2、时间设定从1min-99.50min可调设定,仪器设定了20min.如您需要改变该设定值,按设置键,设定时间数码管闪烁然后按(▲)(▼)改变你需要的时间即可。 3、设定完成后,仪器会自动回位,确定您设定的参数。 4、仪器预热30-40分钟左右,温度显示设定的温度时,放入解冻制品,点击开/关按钮—0k.。 5、仪器设备手工加水放水就可以,设备左侧面有放水阀门,利用该阀门放水即可。 恒温解冻仪安装说明: 本机安装无特殊要求,操作简单方便。打开包装箱,取出本机,置放平稳。(立式机请将移动轮锁紧)将随机配置的电源线一端插入机器后部的电源插孔,另一端插入交流220V/10A的电源插座上。电源插座上应有保护接地装置。打开电源开关,准备往水箱内注水。此时由于水箱内是空的无水,低水位灯亮并通过水箱注水口向水箱注水。(打开仪器上面黑色小盖),当水箱注满后,上水位灯亮表示水已注满,请立即停止注水(请注意观察仪器右边有溢水口,一旦有溢水立刻停止加水),此时机器自动启动水箱预加热。
全自动液液萃取仪(自动进样)主要技术参数有哪些
简介:全自动液液萃取仪,通过调节气压大小,将样品与萃取剂猛烈碰撞充分结合,达到液液萃取功能,整个过程实现完全自动化,无需人工看管,降低了实验风险,大大提高了萃取效率,机器具有一键操作功能,简单方便,自动排废气废液都有过滤功能,减少了样品对实验室环境的污染,保证实验人员环境的安全性,可广泛用于石油化工,生物制药,环保及冶金食品等行业领域。
霉菌培养箱的故障分析
简介:霉菌培养箱是适合培养霉菌等真核微生物的试验设备,近些年主要应用于环境保护,卫生防疫,农畜、药检、水产等科研、院校实验和生产部门。随着市场的需要,霉菌培养箱也在不断的完善中,较之前拥有了保护参数记忆的功能,当死机或者是停电的情况下,不会使数据消失,保留了参数的记忆,这一功能受到了很多使用者的喜爱,而且控温精度也比之前有所提高。
人工气候箱的用途和特点
简介:人工气候箱是具有光照、加湿功能的高精度冷热恒温设备,为用户提供一个理想的人工气候实验环境。它可用作植物的发芽、育苗、组织、微生物的培养;昆虫及小动物的饲养;水体分析的BOD的测定以及其它用途的人工气候试验。是生物遗传工程、医学、农业、林业、环境科学、畜牧、水产等生产和科研部门理想的试验设备。
高速离心机的电机故障应该怎么处理
简介:高速离心机与超高速离心机的驱动部分都是高速电机,对于高速电机,用维修普通电机的一般方法维修,未必能修好,修好后,未必能长时间使用。在维护之前应该判断以下几种情况在进行深层处理。 一、判断是否需要拆卸电枢 观察电机运转时碳刷与换向器之间是否产生火花,出现火花的程度,(1)是无任何火花,说明碳刷与换向器都正常,无需修理;(2)只是有2~4个极小火花.这时仔细观察换向器表面若是平整的,大多数.....
实验室喷雾造粒机主要技术参数
简介:小型喷雾造粒机集成喷雾干燥和制粒一体的实验室设备,专为实验室大颗粒粉末制粒需要而生产。 其应用领域为制药产品,食品和饲料,陶瓷产品,塑料,橡胶,聚合物,树脂,生化产品,化学品, 化肥, 香水,色素,染料,蔬菜,植物提取物,芳香物和粮食作物等,应用范围为喷雾干燥和微粉化、微化、合成和提取产品的恢复、悬浮液干燥、颗粒尺寸控制和结构修正。
大容量低速离心机CHDD6A
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
立式单门恒温摇床NS-2102C低温振荡器
水平振荡器CHSZD-10土壤废弃物震荡
真空离心浓缩仪CHLXZ-1A
全自动旋转振荡器CHXZ-2000*4分液漏斗翻转振荡
