资料下载一、仪器主要优点 1) 采用专用的加热器、干燥剂和干燥器,使进入样品舱的空气首先经过干燥除去水分。 2) 采用空气净化技术,空气经过滤层净化和吸附产生洁净的空气,防止由于干燥空气的不洁,给样品造成二次污染。 3) 两只干燥处理室均为透明视窗设计,方便观察干燥剂使用状况,如有变色可及时更换。 4) 样品室为304不锈钢材质,避免受到化学腐蚀及有机物的吸附,易于清理,样品盘采用304托盆,可摆放各种土样,经久耐用且方便清洗。 5) 样品室门上设有观察窗,可方便观察土壤样品的干燥状态。 6) 样品盘尺寸长×宽×深为265×195×20mm,托盘追多可承受250g土样。适用于土壤样品、固废、湖底湿泥及含高水份样品。 7) 干燥箱底部设有脚轮、方便移动。 二、工作原理 空气恒流泵气体进口𔾶只串联式空气干燥器→空气净化器→气体分配器󑴠只恒温样品室。来自空气恒流泵带有压力的空气经加热、干燥、去除空气中水分,经净化器去除空气中颗粒物和化学物质,变成干燥、洁净的空气,追后经过气体分配器输送到24个样品室,使土样边加热边风干。 1)干燥器介绍:干燥器是由快速接头、端盖、密封圈、外壳、不锈钢网组成,内装干燥剂。空气经干燥器去除所含水份(H2O),产生干燥空气。 注:通过透明视窗随时关注干燥剂使用状态,及时更换干燥剂。也可与厂家取得联系,更换原装干燥剂。 2)净化器介绍:净化器由不锈钢网、喷胶棉过滤层及壳体组成。经干燥器干燥的空气进入净化器,再经喷胶棉过滤层去除>10u各种灰尘、颗粒物,产生洁净空气。 注:净化器可每年更换1次,可自行更换,也可与厂家取得联系,更换原装净化器。 3)恒温加热器介绍:恒温加热器加热管连仪表热电偶都按装在不锈钢桶内(气源过滤净化图如图3),加热器加热管功率为300W。整机右上角数显温度仪表由此加热器控制。
全自动液液萃取仪(自动进样)主要技术参数有哪些
简介:全自动液液萃取仪,通过调节气压大小,将样品与萃取剂猛烈碰撞充分结合,达到液液萃取功能,整个过程实现完全自动化,无需人工看管,降低了实验风险,大大提高了萃取效率,机器具有一键操作功能,简单方便,自动排废气废液都有过滤功能,减少了样品对实验室环境的污染,保证实验人员环境的安全性,可广泛用于石油化工,生物制药,环保及冶金食品等行业领域。
霉菌培养箱的故障分析
简介:霉菌培养箱是适合培养霉菌等真核微生物的试验设备,近些年主要应用于环境保护,卫生防疫,农畜、药检、水产等科研、院校实验和生产部门。随着市场的需要,霉菌培养箱也在不断的完善中,较之前拥有了保护参数记忆的功能,当死机或者是停电的情况下,不会使数据消失,保留了参数的记忆,这一功能受到了很多使用者的喜爱,而且控温精度也比之前有所提高。
人工气候箱的用途和特点
简介:人工气候箱是具有光照、加湿功能的高精度冷热恒温设备,为用户提供一个理想的人工气候实验环境。它可用作植物的发芽、育苗、组织、微生物的培养;昆虫及小动物的饲养;水体分析的BOD的测定以及其它用途的人工气候试验。是生物遗传工程、医学、农业、林业、环境科学、畜牧、水产等生产和科研部门理想的试验设备。
高速离心机的电机故障应该怎么处理
简介:高速离心机与超高速离心机的驱动部分都是高速电机,对于高速电机,用维修普通电机的一般方法维修,未必能修好,修好后,未必能长时间使用。在维护之前应该判断以下几种情况在进行深层处理。 一、判断是否需要拆卸电枢 观察电机运转时碳刷与换向器之间是否产生火花,出现火花的程度,(1)是无任何火花,说明碳刷与换向器都正常,无需修理;(2)只是有2~4个极小火花.这时仔细观察换向器表面若是平整的,大多数.....
实验室喷雾造粒机主要技术参数
简介:小型喷雾造粒机集成喷雾干燥和制粒一体的实验室设备,专为实验室大颗粒粉末制粒需要而生产。 其应用领域为制药产品,食品和饲料,陶瓷产品,塑料,橡胶,聚合物,树脂,生化产品,化学品, 化肥, 香水,色素,染料,蔬菜,植物提取物,芳香物和粮食作物等,应用范围为喷雾干燥和微粉化、微化、合成和提取产品的恢复、悬浮液干燥、颗粒尺寸控制和结构修正。
大容量低速离心机CHDD6A
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
立式单门恒温摇床NS-2102C低温振荡器
水平振荡器CHSZD-10土壤废弃物震荡
真空离心浓缩仪CHLXZ-1A
全自动旋转振荡器CHXZ-2000*4分液漏斗翻转振荡
