真空干燥箱抽真空各种问题解答
2020-12-16 18:09  下载量:5
资料下载
真空干燥箱抽真空各种问题解答 1.干燥箱抽完真空后可以断开电源吗? 是可以的,抽完真空后真空泵可以关闭。 如果真空泵和箱体之间有阀门,关闭阀门后断开电源就可以。 如果真空泵是直接连接箱体的话,断开电源后,真空泵停止工作,箱体内的负压可能会把真空泵里面的油吸出。 2.干燥箱抽完真空后可以关闭真空泵吗? 这个问题,主要看干燥物的特性,如果是溶剂比较多的话,就要一直抽,否则汽化的溶剂,碰到箱壁,会再次冷凝,,有的还会淋到已干燥的物料里,所以溶剂较多的干燥物不建议关闭真空泵。 关闭真空泵适合溶剂较少的物料,排除少量水汽后真空保存。 3.干燥箱为什么要先抽真空在进行升温加热? 如果先加热,那么箱体的内部气体,尤其是水蒸气会在高温下盒内部的干燥物体发生化学反应,这样就失去了真空干燥箱的作用。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 川一仪器 资料 真空干燥箱抽真空各种问题解答
