全自动氮吹仪12位定容定量1ml
2021-01-25 17:21  下载量:2
资料下载
全自动氮吹浓缩仪是在大量的分析工作尤其是在环境污染物、食品安全分析领域中,为了获得痕量的目标组分,都需对备检样品进行预处理,其过程主要包括有样品提取(萃取)、浓缩、净化及再浓缩等基本步骤,其中如何快速无损的浓缩也是非常关键的一环。完成浓缩过程的常用装置包括旋转蒸发仪、K-D浓缩器和氮气吹扫(简称氮吹仪)等,其中以氮吹浓缩较为简单,它不需要特别的装置设计,当样品数量不多或溶剂量较小时,采用该法十分方便。当同时需要浓缩大批量样品且溶剂量较多时,以上各浓缩装置就显得力不从心,浓缩过程显得费时、费力(需要看管,以防吹干)且开放式的氮吹装置对操作人员身体健康不利。 技术参数: 1、产品型号:CYNS-12; 2、样品数量:同时浓缩处理1-12个样品; 3、样品瓶体积:50/100/150/200ml; 4、终点检测:每一个工作通道均配有光学传感器,自动、独立地检测终点; 5、终点体积:可定容的体积分别为1.0mL或近干(~0.1mL,适当延长吹扫时间亦可将溶剂吹干),不同规格的浓缩瓶可以同时交叉使用; 6、水浴温度:室温-95℃(±0.5℃); 7、氮吹时间:0-999min 8、气体压力:氮吹工作气压,0~0.1MPa(压力间隔变化为0.01MPa); 9、外接氮气压力范围:0.2~0.8MPa;外接允许气压,1.0MPa; 10、气体消耗量:吹扫气压(0.1MPa)下,每通道约500mL/min(约17cfm); 11、定容灵敏度:十级可调,保证不同颜色或透光度的溶剂的浓缩定容更为准确; 12、控制方式:用户可根据实际情况,自行选用手动方式或智能方式控制吹扫终点; 13、报警提示:仪器在开盖、浓缩完成、水浴水量或氮气压力不足时,均会自动报警提示; 14、其他:电源,220V/50Hz; 15、仪器尺寸,650×450×308mm; 16、重量:20Kg。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 川一仪器 资料 全自动氮吹仪12位定容定量1ml
