资料下载氮氢空一体机是集氮、氢、空为一体的仪器,以崭新的结构设计,简单的工作程序,为操作者提供更便捷、可靠的工作条件。结构紧凑,使用方便,全自动操作,安全可靠,可适用于任何生产的任何型号的气相色谱仪。 氮氢空一体机的常规故障有哪些?如何分析? 氮氢空一体机易发生漏气故障。一体机气体的流量显示大大超过气体的实际用量,漏气量较大时,流量接近发生器的额定流量,氮氢空一体机而气体输出压力不能达到额定值(一般为0.4Mpa)。此时基本可以认定是漏气。 如何处理日常氮氢空一体机的问题 漏气的原因有时是因为氮氢空一体机内部漏气,如:更换干燥剂后未将干燥管拧紧,或干燥管密封圈年久失效等;多数情况下是由于气相色谱仪本身或气源与色谱仪之间的连接气路泄露造成的,如塑料管道老化,接头连接不当,进样垫未更换;汽化室喷嘴漏气。空气的少量泄漏不影响使用,氮氢空一体机量漏气时会听到丝丝的漏气声,严重时空气输出压力达不到额定压力,此时氮气压力也达不到额定压力,氮气流量显示也低于额定流量(300ml/min)。 漏气的检查: 一体机在漏气量小时可用皂沫检查接头,而在大流量泄漏时,用分段法排查比较有效。方法是先拆下与发生器出口相连接的管道,用原配堵头堵住发生器出口,观察气体压力能否恢复正常,氮气或氢气流量能否回到“000”,如上述两项正常,则说明发生器没有泄漏,氮氢空一体机需检查气相色谱汽化室进样垫、燃烧室喷嘴、或连接气源与气相色谱的管路。如堵住出口后,压力和流量仍不正常,则要检查气体发生器内部,氮氢空一体机主要观察干燥管是否有破损,开裂,密封垫是否老化,密封处是否有硅胶颗粒等。 由于空气没有流量显示,氮氢空一体机所以空气堵塞和泄漏在压力上的表现特征相同。可通过观察压缩机的启动频次来判断是堵塞还是泄漏:发生堵塞时,压缩机停机时间长,而工作时间短;相反,氮氢空一体机发生严重泄漏时,压缩机停机时间短,而工作时间长。正常情况下,压缩机工作时间为3-4分钟,停机时间约10-15分钟。压缩机启动和停机时,氮氢空一体机内有继电器吸合的“啪啪”声。如启动和停机间隔时间太短,则堵点可能在储气罐四通出口,另外空气稳压阀的进气口、出气口、干燥管导气管也是需要重点检查的部位
全自动液液萃取仪(自动进样)主要技术参数有哪些
简介:全自动液液萃取仪,通过调节气压大小,将样品与萃取剂猛烈碰撞充分结合,达到液液萃取功能,整个过程实现完全自动化,无需人工看管,降低了实验风险,大大提高了萃取效率,机器具有一键操作功能,简单方便,自动排废气废液都有过滤功能,减少了样品对实验室环境的污染,保证实验人员环境的安全性,可广泛用于石油化工,生物制药,环保及冶金食品等行业领域。
霉菌培养箱的故障分析
简介:霉菌培养箱是适合培养霉菌等真核微生物的试验设备,近些年主要应用于环境保护,卫生防疫,农畜、药检、水产等科研、院校实验和生产部门。随着市场的需要,霉菌培养箱也在不断的完善中,较之前拥有了保护参数记忆的功能,当死机或者是停电的情况下,不会使数据消失,保留了参数的记忆,这一功能受到了很多使用者的喜爱,而且控温精度也比之前有所提高。
人工气候箱的用途和特点
简介:人工气候箱是具有光照、加湿功能的高精度冷热恒温设备,为用户提供一个理想的人工气候实验环境。它可用作植物的发芽、育苗、组织、微生物的培养;昆虫及小动物的饲养;水体分析的BOD的测定以及其它用途的人工气候试验。是生物遗传工程、医学、农业、林业、环境科学、畜牧、水产等生产和科研部门理想的试验设备。
高速离心机的电机故障应该怎么处理
简介:高速离心机与超高速离心机的驱动部分都是高速电机,对于高速电机,用维修普通电机的一般方法维修,未必能修好,修好后,未必能长时间使用。在维护之前应该判断以下几种情况在进行深层处理。 一、判断是否需要拆卸电枢 观察电机运转时碳刷与换向器之间是否产生火花,出现火花的程度,(1)是无任何火花,说明碳刷与换向器都正常,无需修理;(2)只是有2~4个极小火花.这时仔细观察换向器表面若是平整的,大多数.....
实验室喷雾造粒机主要技术参数
简介:小型喷雾造粒机集成喷雾干燥和制粒一体的实验室设备,专为实验室大颗粒粉末制粒需要而生产。 其应用领域为制药产品,食品和饲料,陶瓷产品,塑料,橡胶,聚合物,树脂,生化产品,化学品, 化肥, 香水,色素,染料,蔬菜,植物提取物,芳香物和粮食作物等,应用范围为喷雾干燥和微粉化、微化、合成和提取产品的恢复、悬浮液干燥、颗粒尺寸控制和结构修正。
大容量低速离心机CHDD6A
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
立式单门恒温摇床NS-2102C低温振荡器
水平振荡器CHSZD-10土壤废弃物震荡
真空离心浓缩仪CHLXZ-1A
全自动旋转振荡器CHXZ-2000*4分液漏斗翻转振荡
