霉菌培养箱是适合培养霉菌等真核微生物的试验设备,近些年主要应用于环境保护,卫生防疫,农畜、药检、水产等科研、院校实验和生产部门,随着市场的需要,培养箱也在不断的完善中,较之前拥有了保护参数记忆的功能,当死机或者是停电的情况下,不会使数据消失,保留了参数的记忆,这一功能受到了很多使用者的喜爱,而且控温精度也比之前有所提高,虽然霉菌培养箱有了进步,但是故障问题也是频繁的发生,那么日常使用中经常会出现哪些问题呢,搜科网总结以下几点:
1、噪声太大,运转的时候出现了异常的声音,一般在这种情况下,有可能是因为风机坏了,我们要检查一下风机工作时是不是运转正常,风机和风道板之间的摩擦是不是正常,如果不是风机的问题,那么就有可能是风扇的问题,我们需要调换一下风扇即可。
2、温度突然间失控并且不能设置,当出现这类问题时,先检查温度传感器是不是上面有露水,我们只需要升温就可以。
3、我们在使用时突然发现设备出现了不制冷的情况,那么有可能是因为压缩机在使用时开机比较频繁,造成了过热情况,我们要等到压缩机温度下降以后了,在使用,如果还伴随着烧焦的味道,那么就是压缩机保护器坏了,那么就只能更换保护器了。
4、控温误差很大,出现了静差等现象,简单的原因就是环境的选择不合适,我们要重新选择合适的环境,或者是风机坏了,我们要做适当的调换。
真空干燥箱与烘箱有什么区别
二氧化碳培养箱具体有哪些用途
微波消解仪的主要微波特性
微波消解仪温度过高会导致什么情况发生?
高低温循环一体机CHGD-30200-15温度范围-30-100
低温恒温循环器CHHX-1030I制冷水浴锅
大容量低速离心机CHDD6A
恒温密闭超声波反应器CYI-600D
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
垂直振荡液液萃取仪CHLDZ-6D自动放气
