1概述
食品中的脂类主要包括脂肪(甘油三酸脂)和一些类脂质,如脂肪酸、磷脂、糖脂、甾醇、固醇等,大多数动物性食品及某些植物性食品(如种子、果实、果仁)都含有天然脂肪或类脂化合物。
各种食品含脂量各不相同,其中植物性或动物性油脂中脂肪含量Z高,而水果蔬菜中脂肪含量很低。
(1)脂肪在食品与食品加工中的作用
脂肪是食品中重要的营养成分之一。
脂肪可为人体提供必需脂肪酸。脂肪是一种富含热能营养素,是人体热能的主要来源。
脂肪是脂溶性维生素的良好溶剂,有助于脂溶性维生素的吸收。
脂肪与蛋白质结合生成脂蛋白,在调节人体生理机能和完成体内生化反应方面都起着重要的作用。
在食品加工过程中,原料、半成品、成品的脂类含量对产品的风味、组织结构、品质、外观、口感等都有直接的影响。蔬菜本身的脂肪含量较底,在生产蔬菜罐头时,添加适量的脂肪可以改善产品的风味,对于食品面包之类焙烤食品,脂肪含量是卵磷脂组分,对于面包心的柔软度、面包的体积及其结构都有影响。
因此,在含脂肪的食品中,其含量都有yi定的规定,是食品质量管理中的一项重要指标。测定食品的脂肪含量,可以用来评价食品的品质,衡量食品的营养价值,而且对实行工艺监督,生产过程的质量管理,研究食品的储藏方式是否恰当等方面都有重要的意义。
(2)食品中脂肪存在形式
食品中脂肪有游离态存在形式的,如动物性脂肪及植物性油脂;也有结合态的,如天然存在的磷脂、糖脂、脂蛋白及某些加工品(如焙烤食品及麦乳精等)中的脂肪,与蛋白质或碳水化合物形成结合态。
对大多数食品来说,游离态脂肪是主要的,结合态脂肪含量较少。
脂类的共同特点是在水中的溶解度小,能溶于脂肪溶剂中,再根据相似相溶的规律具体选择。
(3)脂类的提取
常用测定脂类的有机溶剂有:
①乙mi
有yi定*性,但不如乙醇、甲醇、水等溶解脂肪的能力强,应用Z多。GB中关于脂肪含量的测定都采用它作提取剂。
乙mi沸点低(34.6℃),易燃。乙mi可饱和2%的水。含水乙mi在萃取脂肪的同时,会抽提出糖分等非脂成分。所以用无水乙mi作提取剂,被测样品也要事先烘干。
②石油醚
石油醚的沸点比乙mi高,不太易燃,溶解脂肪能力比乙mi弱,吸收水分比乙mi少,允许样品含微量的水分。石油醚溶解脂肪的能力比乙mi弱些,但吸收水分比乙mi少,没有乙mi易燃,使用时允许样品含有微量水分,这两种溶液只能直接提取游离的脂肪,对于结合态脂类,预先用酸或碱破坏脂类和非脂成分的结合后才能提取。
因二者各有特点,故常常混合使用。但乙mi、石油醚都只能提取样品中游离态的脂肪。对于结合态的脂类,预先用酸或碱及乙醇破坏脂类与非脂类的结合后,才能提取。
3. 氯仿-甲醇
一种有效的溶剂,对脂蛋白、磷脂提取效率较高。适用于水产品、家禽、蛋制品中脂肪的提取。
样品的预处理
1)固体样品要粉碎,颗粒大小要合适,注意粉碎过程中的温度,防止脂肪氧化。
2)样品要干燥
温度低——酶活力高,脂肪易降解。
温度高——脂肪易氧化成结合态。
较理想的方法是冷冻干燥法。
3)酸水解:对于乙mi不能渗入内部的或含结合态脂肪。
用溶剂提取食品中的脂类时,要根据食品种类、性状及所选取的分析方法,在测定之前对样品进行预处理。有时需将样品粉碎、切碎、碾磨等;有时需将样品烘干;有的样品易结块,可加入4-6倍量的海砂;有的样品含水量较高,可加入适量无水硫酸钠,使样品成粒状。以上的处理目的都是为了增加样品的表面积,减少样品含水量,使有机溶剂更有效的提取出脂类。
2 常用的测定脂类的方法
常用的测定脂肪的方法有:索氏提取法、酸分解法、罗斯-哥特里法、巴布科克氏法、盖勃氏法和氯仿-甲醇提取法等。酸水解法能对包括结合态脂类在内的 全部脂类进行定量。而罗斯-哥特里法主要用于乳及乳制品中脂类的测定。
2.1 索氏提取法
(1) 原理
将经前处理而分散且干燥的样品用无水乙mi或石油醚等溶剂回流提取,使样品中的脂肪进入溶剂中,回收溶剂后所得到的残留物,即为脂肪(或粗脂肪)。
一般食品用有机溶剂浸提,挥干有机溶剂后得到的重量主要是游离脂肪,此外,还含有磷脂、色素、树脂、蜡状物、挥发油、糖脂等物质,所以用索氏提取法测得的脂肪,也称粗脂肪。
(2) 适用范围与特点
此法适用于脂类含量较高,结合态的脂类含量较少,能烘干磨细,不易吸湿结块的样品的测定。索氏提取法测得的只是游离态脂肪,而结合态脂肪测不出来。
此法经典,对大多数样品的测定结果比较可靠。但费时长(8-16 h)溶剂用量大,需要专门的仪器,索氏提取器。
(3) 仪器
①索氏提取器
②电热恒温水浴(50~80℃)
③电热恒温烘箱(80~120℃)
(4) 试剂
无水乙mi或石油醚
(5) 测定方法
滤纸筒的制备→样品制备→索氏提取器的准备→抽提→回收溶剂
将滤纸裁成8cm×15cm大小,以直径位 2.0cm 的大试管为模型,将滤纸紧靠试管壁卷成圆筒型,把底端封口,内放一小片脱脂棉,用白细线扎好定型,在100~105℃烘箱中烘至恒量(准确至0.0002g)。
① 滤纸筒的制备
固体样品:精密称取干燥并研细的样品 2~5g(可取测定水分后的样品),必要时拌以海砂,无损地移入滤纸筒内。
半固体或液体样品:称取 5.0-10.0g 于蒸发皿中,加入海砂约 20g 于沸水浴上蒸干后,再于95-105℃烘干、研细,全部移入滤纸筒内,蒸发皿及粘附有样品的玻璃棒都用沾有乙mi的脱脂棉擦净,将棉花一同放进滤纸筒内。
② 样品处理
索氏抽提取器是由回流冷凝管、提脂管、提脂烧瓶三部分所组成,抽提脂肪之前应将各部分洗涤干净并干燥,提脂烧瓶需烘干并称至恒量。
③索氏抽提取器的准备
将滤纸筒或滤纸包放入索氏抽提器内,连接已干燥至恒重的脂肪接受瓶,由冷凝管上端加入无水乙mi或石油醚(30-60℃沸程) ,加量为接受瓶的2/3体积,于水浴上(夏天65℃,冬天80℃左右)加热使乙mi或石油醚不断的回流提取,控制每分钟滴下乙mi80滴左右,抽提3-4h至抽提(视含油量高低,或8-12h,甚至24h)。可用滤纸或毛玻璃检查,由提脂管下口滴下的乙mi滴在滤纸或毛玻璃上,挥发后不留下痕迹。
④抽提
⑤ 回收溶剂
⑥ 称重
取出滤纸筒,用抽提器回收乙mi,当乙mi在提脂管内将虹吸时立即取下提脂管,将其下口放到盛乙mi的试剂瓶口,使之倾斜,使液面超过虹吸管,乙mi即经虹吸管流入瓶内。按同法继续回收,将乙mi蒸出后,取下提脂烧瓶,于水浴上蒸去残留乙mi。用纱布擦净烧瓶外部,于100~105℃烘箱中烘至恒量并准确称量。或将滤纸筒置于小烧杯内,挥干乙mi,在100 ~105 ℃烘箱中烘至恒量,滤纸筒及样品所减少的质量即为脂肪质量。所用滤纸应事先用乙mi浸泡挥干处理,滤纸筒应预先恒量。
(6) 结果计算
(7) 注意及说明
① 样品应干燥后研细,样品含水分会影响溶剂提取效果,而且溶剂会吸收样品中的水分造成非脂成分溶出。装样品的滤纸筒yi定要严密,不能往外漏样品,也但不要包得太贤影响镕剂渗透。放入滤纸筒时高度不要超过回流弯管,否则超过弯管的样品中的脂肪不能提尽,造成误差。
② 对含多量糖及糊精的样品,要先以冷水使糖及糊精溶解,经过滤除去,将残渣连同滤纸一起烘干,再一起放入抽提管中。
③ 抽提用的乙mi或石油醚要求无水、无醇、无过氧化物,挥发残渣含量低。因水和醇可导致水溶性物质溶解,如水溶性盐类、糖类等,使得测定结果偏高。过氧化物会导致脂肪氧化,在烘干时也有引起爆炸的危险。
④提取时水浴温度不可过高,以每分钟从冷凝管滴下80滴左右,每小时回流6-12次为宜,提取过程应注意防火。
⑤在抽提时,冷凝管上端Z好连接一个氯化钙干燥管,这样,可防止空气中水分进入,也可避免乙mi挥发在空气中,如无此装置可塞一团干燥的脱脂棉球。
⑥抽提是否,可凭经验,也可用滤纸或毛玻璃检查,由抽提管下口滴下的乙mi滴在滤纸或毛玻璃上,挥发后不留下油迹表明已抽提。
⑦在挥发乙mi或石油醚时,切忌用直接火加热,应该用电热套,电水浴等。烘前应驱除全部残余的乙mi,因乙mi稍有残留,放入烘箱时,有发生爆炸的危险。
⑧反复加热会因脂类氧化而增重。重量增加时,以增重前的重量作为恒重。
⑨因为乙mi是麻醉剂,要注意室内通风。
2.2 酸分解法
某些食品中,脂肪被包含在食品组织内部,或与食品成分结合而成结合态脂类,如,谷物等淀粉颗粒中的脂类,面条、焙烤食品等组织中包含的脂类,用索氏提取法不能提取出来。这种情况下,要用强酸将淀粉、蛋白质、纤维素水解,使脂类游离出来,再用有机溶剂提取。
此法使用于各类食品总脂肪的测定,对于易吸潮,结块,难以干燥的食品应用本法测定效果较好,但此法不宜用高糖类食品,因糖类食品遇强酸易炭化而影响测定效果。
应用此法,脂类中的磷脂,在水解条件下将几乎分解为脂肪酸及碱,当用于测定含大量磷脂的食品时,测定值将偏低。故对于含较多磷脂的蛋及其制品,鱼类及其制品,不适宜用此法。
(一)原理
将试祥与盐酸溶液一同加热进行水解,使结合或包藏在组织里的脂肪游离出来,再用乙mi和石油醚提取脂肪,回收溶剂,干燥后称量,提取物的重量即为脂肪含量。
(二) 适用范围与特点
此法适用于各类、各种状态的食品中脂肪测定。加工后的混合食品,易吸湿,不好烘干的,用索氏提取法不行的样品,效果更好。
本法不适于测定含磷脂高的食品、如:鱼、贝、蛋品等。因为在盐酸加热时,磷脂几乎分解为脂肪酸和碱,当只测定前者时,使测定值偏低。本法也不适于测定含糖高的食品,因糖类遇强酸易炭化而影响测定。
(1) 仪器
① 恒温水浴50~80℃
② 100ml 具塞量筒
(2) 试剂
① 乙醇(95%体积分数)
② 乙mi(不含过氧化物)
③ 石油醚(30~600C沸腾)
④ 盐酸
(3) 测定步骤
① 水解:准确称取固体样品2g于50ml大试管中,加入8mL水,用玻璃棒充分混合,加10ml盐酸。或称取液体样品10g于50mL大试管中,加10mL盐酸。混匀后于70~80℃的水浴中,每隔5~10min用玻璃棒搅拌一次至脂肪游离为止,约须40~50min,取出静置,冷却。
② 提取:取出试管加入10mL乙醇,混合。冷却后将混合物移入100mL具塞筒中,用25mL乙mi分次冲洗试管,洗液一并倒入具塞量筒内。加塞振摇1min,将塞子慢慢转动放出气体,再塞好,静置15min,小心开塞,用石油醚-乙mi等量混合液冲洗塞及筒口附着的脂肪。静置10~20min,待上部液体清晰,吸出上层清夜于已恒量的锥形瓶内,再加入5ml乙mi于具塞量筒内振摇,静置后仍将上层乙mi吸出,放入原锥形瓶内。将锥形瓶于水浴上蒸干,置95~105℃烘箱中干燥2h,取出放干燥器中冷却30min后称量
(4) 结果计算
(5) 说明
①开始加入8mL水是为防止后面加盐酸时干试样固化,水解后加入乙醇可使蛋白质沉淀,降低表面张力,促进脂肪球聚合,同时溶解一些碳水化合物如糖,有机酸等。后面用乙mi提取脂肪时因乙醇可溶于乙mi故需加入石油醚降低乙醇在醚中的溶解度,使乙醇溶解物残留在水层,使分层清晰。
②挥干溶剂后残留物中若有黑色焦油状杂质,是分解物与水一同混入所致,会使测定值增大造成误差,可用等量的乙mi及石油醚溶解后,过滤,再次进行挥干溶剂的操作。
③若无分解液等杂质混入,通常干燥2h即可恒量。
2.3 氯仿-甲醇提取法
索氏提取法对包含在组织內部的脂肪等不能提取出来,酸分解法常使磷脂分接而损失。而在yi定的水分存在下,*性的甲醇及非*性的氯仿混合溶液却能有效地提取结合态脂类,如脂蛋白、蛋白脂等及磷脂,此法对于高水分生物试样如鲜鱼、蛋类等脂类的测定更为有效。
(1)原理
氯仿-甲醇提取法的原理是将试样分散于氯仿-甲醇混合液中,于水浴上轻微沸腾,氯仿-甲醇混合液与yi定的水分形成提取脂类的有效溶剂,在使试样组织中结合态脂类游离出来的同时与磷脂等*性脂类的亲合性增大,从而有效地提取出全部脂类。再经过滤,除去非脂成分,然后回收溶剂,对于残留脂类要用石油醚提取,定量。
(2) 仪器
①具塞三角瓶
②电热恒温水浴:50~100℃
③提取装置
④布氏漏斗
⑤具塞离心管
⑥离心机:3000r/min
(3)试剂
①氯仿:97%(体积分数)以上。
②甲醇:96%(体积分数)以上。
③ 氯仿甲醇混合液:按2:1体积比混合。
④ 石油醚。
⑤ 无水硫酸钠:以120~135℃干燥1~2h。
(4)操作步骤
①提取
准确称取均匀样品5g于具塞三角瓶内(高水分食品可加适量硅藻土使其分散),加入60mL氯仿-甲醇混合液(对于干燥食品,可加入2~3mL水)。连接提取装置,于650C水浴中,由轻微沸腾开始,加热1h进行提取。
②回收溶剂
提取结束后,取下烧瓶用布氏漏斗过滤,并用氯仿-甲醇混合液洗涤滤器,烧瓶及滤器中试样残渣,滤液、洗涤液一并收集于具塞三角瓶内,置65~700C水浴中回收溶剂,至烧瓶内物料呈浓稠态,而不能使其干,然后冷却。
③石油醚萃取、定量
用移液管加入25ml石油醚,然后加入15g无水硫酸钠,立即加塞混摇1 min ,将醚层移入具塞离心沉淀管进行离心分离(3000r/min)5min.用10mL移液管加入迅速吸取离心管中澄清的石油醚10mL,于已称量至恒量的干燥称量瓶内,蒸发去除石油醚,于100~105℃烘箱中烘至恒量(约30 min )。
(5)结果计算
2.4罗斯•哥特里法
此法为国际标准化组织(ISO),联合国粮农组织/世界卫生组织(FAO/WHO)等采用,为乳、炼乳、奶粉、奶油等脂类定量的国际标准法。它适用于各种液状乳(生乳、加工乳、部分脱脂乳、脱脂乳等)、各种炼乳、奶粉、奶油 及冰淇淋。除乳制品外,也适用于豆乳或加工成乳状的食品。
(一)原理
利用氨-乙醇溶液破坏乳的胶体性状及脂肪球膜使非脂成分溶解于氨-乙醇溶液中,而脂肪游离出来,再用乙mi-石油醚提取出脂肪,蒸馏去除溶剂后,残留物即为乳脂肪。
(二)适用范围与特点
本法适用于各种液状乳(生乳、加工乳、部分脱脂乳、脱脂乳等),各种炼乳、奶粉、奶油及冰淇淋等能在碱性溶液中溶解的乳制品,也适用于豆乳或加水呈乳状的食品。
(三)测定方法
取yi定量样品于抽脂 瓶中,分别加入氨水,乙醇,乙mi,石油醚,充分摇匀,待上层液澄清时。读取醚层体积,放出yi定体积醚层于一已值重的烧瓶中,蒸馏回收乙mi和石油醚,烘干至恒重,称重。
2.5 巴布科克法和盖勃法
(一)原理
用浓硫酸溶解乳中的乳糖和蛋白质等非脂成分,将牛奶中的酪蛋白钙盐转变成可溶性的重硫酸酪蛋白,使脂肪球膜被破坏,脂肪游离出来,再利用加热离心,使脂肪迅速分离,直接读取脂肪层的数值,便可知被测乳的含脂率。
(二)适应范围与特点
这两种方法都是测定乳脂肪的标准方法,适用于鲜乳及乳制品脂肪的测定。对含糖多的乳品(如甜炼乳、加糖乳粉等),采用此方法时糖易焦化,使结果误差较大,故不适宜。
此法操作简便,迅速。对大多数样品来说测定精度可满足要求,但不如重量法准确。
(三)测定方法
精密吸取17.6mL样品,倒入巴布科克氏乳脂瓶中,再取17.5mL硫酸,沿瓶颈缓缓注入瓶中,将瓶颈回旋,使液体充分混合,至无凝块并呈均匀棕色。置乳脂离心机上,以约1000r/min的速度离心5min,取出,加入80oC以上的水至瓶颈基部,再置离心机中离心2min,取出后再加入80oC以上的水至脂肪浮到2或3刻度处,再置离心机中离心1min,取出后置55~60oC水溶中,5min后立即读取脂肪层Z高与Z低点所占的格数,即为样品含脂肪的百分数。
(四) 说明及讨论
① 硫酸的浓度要严格遵守规定的要求,如过浓会使乳炭化呈黑色溶液而影响读数;过稀则不能使酪蛋白溶解,会使测定值偏低或使脂肪层混浊。
② 硫酸除可破坏脂肪球膜,使脂肪游离出来外,还可增加液体相对密度,使脂肪容易浮出。
③ 盖勃法中所用异戊醇的作用是促使脂肪析出,并能降低脂肪球的表面张力,以利于形成连续的脂肪层。
④ 加热(65~70oC水浴)和离心的目的是促使脂肪离析。。
⑤ 巴布科克法中采用17.6ml标准吸管取样,实际上注入巴氏瓶中的样品只有17.5ml,牛乳的相对密度为1.03,故样品重量为17.5×1.03=18g。巴氏瓶颈的刻度(0~10%)共10个大格,每大格容积为0.2ml,在60oC左右,脂肪的平均相对密度为0.9,故当整个刻度部分充满脂肪时,其脂肪重量为0.2×10×0.9=1.8g。18g样品中含有1.8g脂肪,即瓶颈全部刻度表示为脂肪含量10%,每一大格代表1%的脂肪。故瓶颈刻度读数即为样品中脂肪百分含量。
⑥每组样品只取两格乳脂瓶进行测定。放入离心机时,对称放置。
⑦硫酸的浓度和用量严格按照规定,沿瓶壁缓慢加入,回旋摇动,使充分混合 ,否则易时脂肪层产生黑色块粒。
补充: 食用油脂几项理化特性的测定
一、酸价的测定
酸价——中和 1 g 油脂中的游离脂肪酸所需氢氧化钾的质量(mg)。
酸价是反映油脂酸败的主要指标。
二、碘价的测定
碘价(碘值)——100 g 油脂所吸收的氯化碘或溴化碘换算成碘的质量(g)。
碘价在yi定范围内反映油脂的不饱和程度。
三、过氧化值的测定
过氧化值——滴定 1g 油脂所需用( 0.002 mol/L ) Na2S2O3 标准溶液的体积(mL)。
过氧化值的大小是反映油脂是否新鲜及酸败的程度。
四、皂化价的测定
皂化价——中和 1 g 油脂中的全部脂肪酸(游离+结合的)所需氢氧化钾的质量(mg)。
皂化价可对油脂的种类和纯度进行鉴定。
五、羰基价的测定
用羰基价来评价油脂中氧化物的含量和酸败程度。
总羰基价—— 用比色法测定。
思考题
1、脂类测定提取剂的种类、优缺点。
2、索氏提取法的原理、方法、注意事项。
3、乳脂肪的测定方法有哪几种?
4、食用油特性(酸价、碘价、氧化值、过氧化值、皂化价、羰基价)的定义。
真空干燥箱与烘箱有什么区别
二氧化碳培养箱具体有哪些用途
微波消解仪的主要微波特性
微波消解仪温度过高会导致什么情况发生?
高低温循环一体机CHGD-30200-15温度范围-30-100
低温恒温循环器CHHX-1030I制冷水浴锅
大容量低速离心机CHDD6A
恒温密闭超声波反应器CYI-600D
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
垂直振荡液液萃取仪CHLDZ-6D自动放气
