石墨消解仪概述:
在多数的金属元素分析过程中,样品湿法消解法以其操作简便、所使用的设备价格低廉的优势,被广大检验机构及国家标准推荐采用为样品前处理方法。但目前的湿法消解法所选用设备多为平板式或水浴式电热装置,它们均存在着加热不均匀、温控不准确、热效率低,一批样品处理下来需耗费大量电能等问题。相对而言,采用重量轻、惰性好、加热和导热速度快且均匀的石墨材料加工制作的湿法消解装置,则可很好地解决这些问题,并以其价格适中、节能环保为众多检验机构所接受,目前已开始成为实验室广泛使用的常规设备之一。
石墨消解仪主要特点
·外观大方:端正、大方,各种按键排列合理、整齐。
·清洁耐腐蚀:常温消解器加热主体采用特厚PFA涂层,防腐蚀,无污染。采用独特的喷涂工艺,涂层均匀、牢固、长期使用也不会脱落。高温消解仪加热体及台面均选用具有导热、耐高温、耐腐蚀性能石墨。控制箱体采用防腐开关,可以在强酸强碱等腐蚀环境中放心使用。
·:采用一体环绕加热方式,样品各部位受热均匀,大程度上防止了热量的散失,消除了同一样品不同部位的温度差,消解快速、彻底。
·控温:PID温控系统,操作简单方便,性能优良,经久耐用。控温精度高,可达±0.2℃,可调节加热速率,实现程序升温并控制加热保持时间,升温速率稳定,高低温报警,自动停止加热
传统的电热套、电炉等只能使样品容器的局部受热,样品受热不均匀,样品各部位存在的温度差,且敞开式加热方式,热量散失大,导致样品温度和加热器的表面温度存在较大的差距。
·更经济:传统的热消解样品一般需要几个小时,难消解的样品甚至需要几天,耗费大量电能;环绕加热过程快速,方便,可节省电能75%,使用成本低。
·优越的导热性:合理的加热方式配套导热性能优越的加热体,能保证各个消解孔间的温度均匀性,样品间温差小于±1.5 ℃(常温-210℃),同时消解多个样品时,能保证各个样品的相同的反应温度和条件,进行批处理。
真空干燥箱与烘箱有什么区别
二氧化碳培养箱具体有哪些用途
微波消解仪的主要微波特性
微波消解仪温度过高会导致什么情况发生?
高低温循环一体机CHGD-30200-15温度范围-30-100
低温恒温循环器CHHX-1030I制冷水浴锅
大容量低速离心机CHDD6A
恒温密闭超声波反应器CYI-600D
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
垂直振荡液液萃取仪CHLDZ-6D自动放气
