低温槽的工作原理 :
在使用低温槽时,根据低温恒温槽时用的原理可以更好的发挥出低温槽的功能,并且在很大程度上延长低温槽的使用寿命。低温槽工作时,如果工作温度高于环境温度,按设定功能键进入温度设定值设定状态,设定值末位闪烁,此时先按移位键后按加数键,设定好所需要的温度后,按功能键进行保存。这时测量显示的是当前槽内液体介质的温度,此后危机进入自动控制状态。
当工作温度低于环境温度,开启“制冷”开关,设定功能键进入温度设定值设定状态,设定值末位闪烁,这时西安按移位键后按减数键,设定您所需要等工作温度,在按设定功能键并保存设定值,此时测量显示的是当前槽内液体介质的温度,此后微机进入自动控制状态。
使用低温槽钱槽内应加入液体介质,一起养放在通风干燥处,后背及两侧离开障碍物300mm以上的距离,电源需要使用50hz 220v,电源功率要大于或者等于一起的总功率,并且要有良好的接地装置,使用完毕后,所有开关置于关机状态,拔下电源插头。
高低温恒温槽的用途:
高低温恒温槽之所以在很多领域都有广泛的使用,是由于其固有特性引起的,高低温恒温槽采用风冷式全封闭压缩机制冷,本身在制冷速度上相当快,噪音低等特点,当制冷系统过热或者够电流等多重保护装置,当温度测量出现偏差时,智能微机能够迅速对其作出反应,使数显分辨率达到0.1摄氏度,特殊用户PID可以自行调节,高低温恒温槽本身又可分为内循环和外循环,外循环时可将槽内恒温液体外引,可见第二恒温场,还可以作为冷源或者热源将槽内的液体外引,从而降低或者是升高槽外部实验容器温度,扩展使用范围。
低温槽的发展趋势:
在实验室中,建立一个冷热受控,温度均匀恒定的液体环境我们需要低温恒温槽,建立一个直接加热或制冷,或辅助加热或制冷的温度源我们需要低温恒温槽。低温恒温槽作为实验室常规仪器,已经很普遍的出现在我们的实验室等场所,对实验样品或生产的产品经行恒定的温度控制或测试。
在目前,国内的低温恒温槽已经取得了很大的发展和进步,从温控程序的升级到控温精度的提高,到仪器材质的选用都有很大程度上的提升,相比于一些进口品牌,有许多国产的低温恒温槽质量也有的一拼。试想一下,在未来,我们的低温恒温槽应该会是什么样的,是精度的越来越还是温控性越来越好呢?可以遐想一下,作为常规实验仪器他还欠缺什么
1、在控温精度,未来的趋势肯定是越来越,目前许多低温恒温槽的精度都可达到±0.1,珀西瓦尔低温恒温槽可达到±0.05,相比现在的技术和科技,未来的控温精度还会有更高的提升。
2、在仪器的使用材质上,目前低温恒温槽采用的大都是不锈钢材质,不锈钢具有耐酸耐碱,耐腐蚀的作用,可以让满足实验室强酸强碱的实验需求,但使用仪器时需要及时清理仪器,长时间不使用要将仪器清洗干净,放在通风的地方。以保护仪器的使用寿命。在未来,或许会采用新的材质取代现有的不锈钢材质,因为实验会遇到各种各样的物质。
3、在仪器的程序控温开发上,会有很大的改进,现有的低温恒温槽一般都是采用多段程序控温,以便达到需要的低温环境,未来或许会有更好的程序达到这种效果。
真空干燥箱与烘箱有什么区别
二氧化碳培养箱具体有哪些用途
微波消解仪的主要微波特性
微波消解仪温度过高会导致什么情况发生?
高低温循环一体机CHGD-30200-15温度范围-30-100
低温恒温循环器CHHX-1030I制冷水浴锅
大容量低速离心机CHDD6A
恒温密闭超声波反应器CYI-600D
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
垂直振荡液液萃取仪CHLDZ-6D自动放气
