水浴恒温振荡器的安装及使用方法
设备在安装前,应将水浴恒温振荡器摆放在平整的工作台上,先进行围观的检查,如外观无破损,仪表完整度,导线绝缘良好,插头完好,电源开关灵活。每台恒温振荡器的电源线都接有单相三极插头,其中插头的上方电极为接地极,用户使用时必须使用单相三极的电源插座,电源插座的接地极上应有可靠的地线。
在水浴恒温振荡器通电前,应先注入清水,振荡器加注清水后应不漏水,液面距上口应保持2-4cm的距离,以免水溢出到电气箱内,损坏器件。
指针式的温度控制仪表应先观察仪表指针是否指在零位,如不在零位,可轻微的调节仪表的机械调零螺钉,使其对正。根据不同的工作温度,将设定温度旋钮上的白色标记指到相应的温度上。红灯亮则表示停止加热,绿灯亮则表示正在加热,红绿灯交替亮灭表示进入时间比例加热阶段或恒温阶段。
数字式温度控制仪表不需要调零,只需要将拨码开关依次按动后,拨码开关上显示的数字即所要设定的工作温度。红灯亮表示停止加热,绿灯亮则表示加热,红绿灯交替亮灭表示进入时间比例加热段或恒温段。
水浴恒温振荡器的使用方法:开启电源开关,电源开关指示灯亮后,说明设备的电源已接通,温度控制仪表显示的数值是当前水温值,按照所需要的工作温度进行温度的设定,此时温控仪表的绿灯亮,电加热器开始加热,等水温接近设定的温度时,温控仪表的红绿灯开始交替亮灭,这时温控仪表进入了比例控制带。
真空干燥箱与烘箱有什么区别
二氧化碳培养箱具体有哪些用途
微波消解仪的主要微波特性
微波消解仪温度过高会导致什么情况发生?
高低温循环一体机CHGD-30200-15温度范围-30-100
低温恒温循环器CHHX-1030I制冷水浴锅
大容量低速离心机CHDD6A
恒温密闭超声波反应器CYI-600D
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
垂直振荡液液萃取仪CHLDZ-6D自动放气
