由于血浆袋在低温冰冻过程中脆性增强及运输周转等因素,容易造成不同程度破坏渗漏。由于破坏程度不同,渗漏程度也不相同。破损较大使渗漏明显时,用肉眼观察及擦式或挤压等方法即可查出。
有破损微孔时,因血浆黏稠度高而不会渗出,加之血浆袋外部血液溶浆机被水侵泡后的潮湿使肉眼观察和其他检查难以分辨。此时若用水浸泡方法融化血浆时,在血浆渗透压和血浆袋周围水的压力下使含有致病菌及各种病毒污水易渗入血浆袋内造成血浆污染。为减少输血反应,保障输血安全,经过研究,用干式法与湿式法进行了血浆融化比较。
选择川一仪器干式血液溶浆机的理由:干式解冻仪:内置循环小囊,全封闭干燥式解冻,不会有污水从肉眼很难发现的破损渗入血浆袋内。如有微漏,在干燥表面也能发现。直接用水浸泡含有致病菌和病毒的污水易从血浆袋的微破损处渗入袋内,由于袋外水分较多,较难发现。
干式解冻后血浆袋外表面干燥、标签清晰、无脱落。湿式解冻后血浆外表面潮湿因擦拭而易造成粘连、模糊、标签易脱落。干式解冻融浆箱易清洁、易消毒。而水温箱,不易清洁及消毒。温水还容易滋长大量细菌。干式法血浆袋外表面及操作台干燥清洁,无污水滴溅对周边环境无污染。而湿式法,血浆袋从水中捞出时,会有大量细菌、污水到处滴溅,造成操作台和周边环境污染。
干式解冻仪无需换水,节约水源,血液溶浆机温度恒定,并且是智能控制操作又简单。而湿式法,水浴血液溶浆机还需经常换水,造成水源浪费及污水污染环境。
目前国内许多医院都在使用直接水浴温式融浆。将血浆袋直接放入水中浸泡解冻,从水中很容易使病原性微生物造成血液污染。有人报道输新鲜冰冻血浆后发生不良反应率占1.7%,还有报道输血浆反应率为2.9%,输新鲜冰冻血浆发生反应率为1.1%,2008年后减至0.58%。在上述反应中,是否与新鲜冰冻血浆融解方式不同使反应率增加之故,值得高度关注。
尽管干式优点多但是也存在缺点,融浆时间比湿式法要长很多,箱内保温设施也远远低于湿式的。川一仪器技术团队研发的全自动隔水式融浆机,即集合了水浴血液融浆机化浆快的优点,也有气浴血液融浆机不会污染血浆的优点全自动隔水式融浆机,
全自动隔水式血液融浆机具有温度控制和传感系统,控温精度高。水循环系统进行解冻,迅速、充分、无瞬间温差,温度均衡,不会破坏血浆的有效成分。优质内胆,保证水质清洁卫生。自动补水功能,无需人工操作,省去不少人力与时间。
全自动干式血液融浆机具有超温报警自动断电功能。水箱上方有一个小面板,面板下方安装了柔性、导热性能良好的血浆隔水袋,将血浆袋和水隔离开,从而避免了血浆袋标签脱落、血浆袋破裂、水质污染等事故的发生。根据用户需要可加装自动除垢装置,保证管路畅通。
真空干燥箱与烘箱有什么区别
二氧化碳培养箱具体有哪些用途
微波消解仪的主要微波特性
微波消解仪温度过高会导致什么情况发生?
高低温循环一体机CHGD-30200-15温度范围-30-100
低温恒温循环器CHHX-1030I制冷水浴锅
大容量低速离心机CHDD6A
恒温密闭超声波反应器CYI-600D
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
垂直振荡液液萃取仪CHLDZ-6D自动放气
