实验室低温喷雾干燥机的安装调试
安装说明
1.干燥室的安装:双手将干燥室托住对准上口法兰,锁紧干燥室卡箍锁紧螺母即可(以干燥室可以在卡箍里转动为准)
2.旋风分离器的安装:将旋风分离器调节干燥室进风口与干燥室出风口的位置,使两个口平直对齐,用卡箍将两个口连接起来,Z后锁紧卡箍锁紧螺母
3.用卡箍将收集瓶与旋风分离器连接起来
4.用卡箍将收集瓶(粗)与干燥室连接
5.将喷头安装到设备上,链接4mm气管(通针)和6mm气管(雾化)
6.安装食品级硅胶管至蠕动泵上,并插入喷雾进料口
注意:1.确认所有部件都安装到位后再通电操作
2.使用过程中先关紧所有阀门和卡箍,抽真空口在开进气阀门,是干燥室真空度控制在0.03为宜。
3.关机时先关蠕动泵,然后是空压机,再关加热芯,等加热器温度降到室温左右,然后关闭抽真空阀,Z后关真空泵,防止倒吸!
操作说明
1.蠕动泵,控制蠕动泵的运行,一般蠕动泵的设定范围为500-600为宜,每次使用结束后用清水运行2分钟,顶出管路残留物料
2.空压机,将真空泵的插头与机器左侧的插排连接(220V),点击屏幕真空泵按钮即可控制启停
3.真空泵,真空泵采用的380v独立电源控制,将左侧的三根线(L1 L2 L3)与场地的380v电源连接,通过旋转按钮进行真空泵的启停
4.加热器,通过屏幕的加热按钮,点击进行加热器的启停,运行过程中也可以通过温度设定值就行温度设定,通过调节温度设定值,观察实际值
注:在真空泵未启动之前加热器不能启动,关机时先关加热器,冷却一会再关闭真空泵
真空干燥箱与烘箱有什么区别
二氧化碳培养箱具体有哪些用途
微波消解仪的主要微波特性
微波消解仪温度过高会导致什么情况发生?
高低温循环一体机CHGD-30200-15温度范围-30-100
低温恒温循环器CHHX-1030I制冷水浴锅
大容量低速离心机CHDD6A
恒温密闭超声波反应器CYI-600D
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
垂直振荡液液萃取仪CHLDZ-6D自动放气
