冷冻干燥机在平时的日常生活多见,空冷冻干燥技术,简称为冻干,又被称为升华空气干燥。冻干是将含水物料预先冻结,随后使之在真空状态下升华而获取空气干燥物件的一种具体方法。经冷冻干燥的物件,原先的生物特性、化学特性基本不变,易于长期保存,加水后浸泡后能恢复到冻干前的形态,而且能维持其原先的生化特性。因而,冷冻干燥技术在工业化学、医疗器械等各个领域得到广泛运用。可是许多人是不是很清晰冷冻干燥机如何具体的使用,针对冷冻干燥机的注意事项也并不是很知晓,接下来让我们一起去更全方位的了解冷冻干燥机。首要让我们来了解一下吧下冷冻干燥机的操作方法和准备充分工作: 冷冻干燥机在操作前的准备工作
冷冻干燥机使用前,先将准备空气干燥的物件置于低温冰箱或液氮中,使物件彻底冰冻结实,即可进行冷冻干燥。主机与真空泵相互间由真空管联接,相接处采用国际标准卡箍。卡箍内含一只密封橡胶圈,联接前可在橡胶圈上涂抹适量真空脂,再用卡箍卡紧。主机的右侧板上设有真空泵的电源插座,将真空泵的电源线联接好。检验真空泵,确认已加注真空泵油,不可以无油运转。油面不可以少于油镜中线。主机冷阱上方的“o”型密封橡胶圈应保持干净,*次使用时,可薄薄涂上一层真空脂,有机玻璃罩置于橡胶圈上,轻轻地旋转几下,有利于密封。
冷冻干燥机的操作方法
1、开机
2、预冻——将样品盘放入预冻架上,并置于冷阱中,温度计探头置于上层样品盘上,盖上密封盖。点击屏幕“制冷机”开关,预冻3小时。
3、更换干燥架——预冻结束后,将样品盘从冷阱中取出,迅速装进干燥架,将干燥架置于冷阱上方,罩上有机玻璃罩,干燥罩与下端“O”型密封圈接触。
4、干燥——检查充气阀门是否拧紧,点击屏幕“真空计”,如显示真空度为110kPa,点击“真空泵”,真空泵开启运行,真空度迅速下降,至20Pa以下为正常。
5、干燥度检查——经过时间的干燥运行后,查看样品曲线及视感样品已干燥,慢慢旋开充气阀门,使冷冻干燥机内压强回升至110kPa。点击“真空泵”,关闭真空泵。点击“真空计”,关闭真空计。
6、结束干燥——取下有机玻璃罩,从干燥架上取出样品盘。点击“制冷剂”,关闭压缩机。
7、收尾——冷阱中的水分融化后,从充气阀门流出,注意接收。
8、每次使用完毕,务必记录使用时长,累计300小时,更换机油。
冷冻干燥机注意事项:
1、操作过程中切勿频繁电源开关,若因错误操作导致制冷机停止运转,不可以立刻开启,少等20分钟后方可重新开启,避免损坏制冷机。
2、每次冷冻干燥后,冷阱盘管上的冰化成水后,用手巾清理干干净净冻干结束旋开“充气阀”向冷阱充气时,要慢,避免冲坏真空计。
3、制备样品应尽量扩大其表面积,这其中不可以含有酸碱物质和挥发性有机溶剂;
4、样品务必彻底冻结成冰,若有残留液体会导致气化喷射;
5、特别注意冷阱约为零下65度,能够做低温冰箱使用,但务必戴保温手套操作避免冻伤;
6、开启真空泵之前,检验出水阀是不是拧紧,充气阀是不是关闭,有机玻璃罩与橡胶圈的接触面是不是清洁无污物,良好密封;
7、通常情况下,该设备不可以连续使用超出四十八个小时;
8、样品在冷冻过程中,温度逐渐降低,能够将样品取出回暖一段时间后(仍处于冰冻状态),继续空气干燥,以缩短空气干燥时间。
9、冷冻干燥机关机步骤
真空干燥箱与烘箱有什么区别
二氧化碳培养箱具体有哪些用途
微波消解仪的主要微波特性
微波消解仪温度过高会导致什么情况发生?
高低温循环一体机CHGD-30200-15温度范围-30-100
低温恒温循环器CHHX-1030I制冷水浴锅
大容量低速离心机CHDD6A
恒温密闭超声波反应器CYI-600D
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
垂直振荡液液萃取仪CHLDZ-6D自动放气
