血液溶浆机采用原装进口循环水泵,超静音、使用寿命长。温度、时间可默认或随机设定,适合您各种样品的不同“定时”和“温升”需求。。血液溶浆机采用水箱密封式设计,可长期不用换水,加入专用消毒剂(氯片)效果更好,节约资源的同时并有效的减轻了换水负担。血液溶浆机不会有水渍、污物溢出,保护环境和操作人员。隔水膜袋采用医用高分子材料制造,无毒、无味、使用寿命长。如有血浆袋破裂,因有隔水膜袋包裹,不会造成血浆渗漏,污染其他样品及仪器。血液溶浆机适用于血液中心,临床输血科、医院、血液制品生产单位,医学实验室,减少了工序,为抢救病人节省了时间,方便了医务工作者,血液溶浆机是血库理想的配套工具。
血液溶浆机的操作流程:
1.设定温度:按SET键可设定温度,按SET键下排数码管数据闪动(上排正常测温),表示仪表进入温度设定状态,按△键设定值增加,按▽键设定值减小,持续按增加键或减少键设定值会快速变化,再按一下SET键血液溶浆机回到正常工作状态温度设定完毕。
2.传感器误差的修正:在确认血液溶浆机显示的值不是正确的测量值时可对显示值进行修正。按SET键3秒进入仪表内层菜单,选定参数SC后配合△或▽键可修改此参数。传感器误差的修正的范围为+50到-50,修正完成后再按SET键3秒退出。血液溶浆机出厂时修正值为0,使用时要防止把显示正确的仪表修正至不正确。
3.启动自整定:血液溶浆机能适应绝大多数控制系统,只有控制效果特别不理想时方可启动自整定,按SET键3秒进入仪表内层菜单,选定参数At后配合△或▽键开启自整定,此时At指示灯开始闪烁仪表进入自动整定参数工作状态,仪表控制加热系统在设定点付近波动二次,当At灯灭时自整定结束,新的PID参数被锁存在芯片中。
4.血液溶浆机zui高使用温度不能超过40℃,当温度到达设定温度时,加热器停止工作。
5.缓慢调节调速旋钮,升至所需转速。
6.每次停机前,血液溶浆机各开关置于非工作状态,切断电源
真空干燥箱与烘箱有什么区别
二氧化碳培养箱具体有哪些用途
微波消解仪的主要微波特性
微波消解仪温度过高会导致什么情况发生?
高低温循环一体机CHGD-30200-15温度范围-30-100
低温恒温循环器CHHX-1030I制冷水浴锅
大容量低速离心机CHDD6A
恒温密闭超声波反应器CYI-600D
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
垂直振荡液液萃取仪CHLDZ-6D自动放气
