高速冷冻离心机,它是一种冷冻离心机,虽然同低速冷冻离心机一样,都是属于冷冻离心机,但是这两种离心机还是有区别的,因此今天我们来介绍一下高速冷冻离心机的操作步骤与注意事项,以便能与低速冷冻离心机区别开来,让大家了解更多。
高速冷冻离心机的操作步骤为:
(1)将离心机的转头进行预冷操作。
(2)打开空压开关,以及高速冷冻离心机控制面板下面的开关,然后接通电源。
(3)按下离心机右下方的控制开关,注意不要太用力,这时腔门将会自动打开。
(4)将预冷好的转头放置于机腔内的转轴上,要与凹凸槽相吻合。
(5)依次调节控制面板上的转头选择旋钮、转速选择旋钮、温度选择旋钮、加速度按钮以及减速按钮,一般离心机的预置温度为40摄氏度。
(6)把离心管放入转头腔体内,然后旋紧盖子。
(7)把离心机腔门关上,然后按上腔门盖。
(8)等到温度达到预置温度后,按下控制面板上的开始键,离心机就可以开始工作了。
(9)离心机到达设置好的离心时间后,会自动停止工作。等到离心机完全停止转动后,按下控制开关,腔门打开后,旋开盖子,取出离心管。
(10)工作全部结束后,关闭电源开关和空压开关,取出转头后进行清洁。离心机的腔体完全化霜后,擦干净水。
高速冷冻离心机的注意事项为:
(1)离心机使用前,应检查离心管是否存在裂纹、老化等现象,并且还要经常检查,如有应立即更换。
(2)玻璃盖上不能放置物品,以免压坏玻璃盖,或者使玻璃盖变得高低不平,从而影响使用。
(3)离心机运行过程中,或者未停稳的情况下,不能随意打开盖门。
(4)实验完毕后,仪器要擦拭干净,以防被腐蚀生锈,影响使用。
真空干燥箱与烘箱有什么区别
二氧化碳培养箱具体有哪些用途
微波消解仪的主要微波特性
微波消解仪温度过高会导致什么情况发生?
高低温循环一体机CHGD-30200-15温度范围-30-100
低温恒温循环器CHHX-1030I制冷水浴锅
大容量低速离心机CHDD6A
恒温密闭超声波反应器CYI-600D
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
垂直振荡液液萃取仪CHLDZ-6D自动放气
