关于奶类在脂肪测定仪的几种常见问题
1.奶类脂肪测定仪从奶样的吸入到混合液的排出,要经历比较长的一段管道通路,如果在这之间,管道连接出现疏松或漏气,那么测量就没有办法进行下去。所以在做奶类脂肪测定仪的检修之前,应该首先排查各部位管道的连接是否紧密,又没有漏气的部位。管道漏气的部位不相同,出现的现象也是不一样的。
2.奶样和稀释液在流动的过程中,需要通过两个吸入阀和一个排出阀。在使用的过程中,阀体被损坏的情况也是是有发生的,这样会出现配比错误和双向导液,使操作泵把失灵,示值错误的现象发生。碰到这类的故障,首先不要急于拆修,可先用一个25d的手动注射器装满稀释液,分别从稀释液的进口和混合液的排出口注人纯净的稀释液,这样是为了排除由于干涸的奶样吸附了姆内钢球而使阀体失灵的故障。
3.奶样与稀释液配比的不正确也直接会影响测量结果的准确度。奶类油脂测量仪的奶样与稀释液正确的配比应该是1:15。配比不准确多半是因为注奶器容积的偏差或者管道漏气,单向阀与注奶器活塞的渗漏所引起的。碰到此情况需要检修时,应该先将注奶器从底板上拆下来,松开阀盖,拧开外螺母,与此同时更换已经磨损或损坏的垫圈、O形环、滑环。转动活塞杆让活塞的位置相对位移,从而引起注奶器容积的变化。根据检测数据,边测试边调试,直到达到满意的要求。转动活塞杆让活塞的位置相对位移。
真空干燥箱与烘箱有什么区别
二氧化碳培养箱具体有哪些用途
微波消解仪的主要微波特性
微波消解仪温度过高会导致什么情况发生?
高低温循环一体机CHGD-30200-15温度范围-30-100
低温恒温循环器CHHX-1030I制冷水浴锅
大容量低速离心机CHDD6A
恒温密闭超声波反应器CYI-600D
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
垂直振荡液液萃取仪CHLDZ-6D自动放气
