高精度低温恒温槽的液体介质中存在少量杂质。即使介质由蒸馏水制成,也无法保证将其添加到水箱后不会有杂质。低温恒温槽的水循环通常将温度设置为20°C。该温度促进槽中微生物的生长。从长远来看,水箱中会产生大量微生物,导致过滤器堵塞,液体介质不能很好地循环,并且恒温水箱正在运行。会产生噪音。此外,存在微生物附着在热交换器的表面上的情况,导致热交换器的传热效果差且冷却能力小。
因此,解决噪声问题的方法是长期不使用高精度低温恒温槽,以保持温水浴池的水循环清洁,定期清洁过滤器和热交换器,保持水箱干燥以减少微生物的生长。时间。
应打开高精度低温恒温槽单元,以查看风扇的转向是否正确。如果可以打开正向旋转,则反向旋转表示电源接线反向,并且在启动前必须更换相序。本机各种保护装置的设定值已经由工厂设定,用户请勿随意更改。
其次,当高精度低温恒温槽组无法报警并停止时,请先按下设备的停止按钮,然后检查故障原因,并且在排除故障之前不要强行运行机器。如果不是紧急情况,则不应通过切断低温恒温器的主电源来关闭设备。如果设备在冬季长时间停止运行,请关闭设备,然后关闭主电源,并排掉低温浴中的水。
保持机房清洁,通风良好,定期清洁和拆卸冷凝器,以确保机组正常,稳定地运行。低温恒温槽应保持冷却塔清洁,保持冷却塔周围空气流通,并保持低温,以防止碎屑进入冷却塔,从而降低散热效率。这也是非常必要的。
真空干燥箱与烘箱有什么区别
二氧化碳培养箱具体有哪些用途
微波消解仪的主要微波特性
微波消解仪温度过高会导致什么情况发生?
高低温循环一体机CHGD-30200-15温度范围-30-100
低温恒温循环器CHHX-1030I制冷水浴锅
大容量低速离心机CHDD6A
恒温密闭超声波反应器CYI-600D
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
垂直振荡液液萃取仪CHLDZ-6D自动放气
