圆形水浴氮吹仪利用吹扫捕集技术,同时可对样品进行控温加热,通过氮气等惰性气体快速、可控、连续地吹到样品表面来达到样品溶液快速无氧浓缩。该方法具有省时、便捷、准确的特点。
一、主要性能特点:
1. 圆形水浴氮吹仪适用于试管、锥形瓶、离心管等不同规格的容器。
2.样品位数:12位,弹簧试管夹的样品架固定定位,每个样品都有数字编号。
3.试管通过带弹簧的试管夹和支撑盘来固定位置,可任意调节高度方向。
4.自由升降的针型阀管,根据试管大小和溶剂多少,各导气管可以独立升降至合适的高度,同时可调的针型阀能管控制气体流量。
5.圆形结构,转动自如,方便样品支架进出水浴,操作方便。
6.智能数字温控器,可定时,双数字显示,调节采用PID技术并可实现超温报警及防干烧。
7.圆形氮吹仪的所有部件均匀优质不锈钢制造,可耐酸碱等有机溶剂。
8.调节阀:进口调节阀,保证良好的气密性,经久耐用。
9.在浓缩有毒溶剂时,整个系统可置于通风柜中。
二、操作规程:
1、立柱的安装:
圆形水浴氮吹仪将升降架放进工作槽的正中间,并旋转手柄紧固升降架。
2、吹针的安装:
将每路的吹针合适位置并旋紧,并将气管插进对应的旋塞阀中插到底,每路吹针都可以通过旋塞阀来调节大小抑或是关闭。
3、气流的调节:
圆形水浴氮吹仪中将每路的旋钮左右微微旋转,即可调节此气路的气体流量,根据液面波纹的大小,判断自己需要的流量。
4、气路的连接:
将氮气管路连接到气体分配室接口上,可提前安排所用气针通道的位置。(不用的通道应关闭)
5、温度的设定:
1)、将 圆形水浴氮吹仪 置于水平工作台上。
2)、工作室内水位高度应高于工作室内电热管7cm以上,以防干烧。
3)、温度调节:PV测量温度SV实际温度
a、设置温度
按SET键进入温度设置模式设置或查看设定值,按下SET键看到右侧显示SV和数字闪动表示在设置模式下,按向上钮增加设置值,向下钮减少设置值,一直按着不放会一直增加或减少到您需要的值,设置完毕,再按下SET按钮退出设置模式,返回正常工作测量模式。
b、调整参数
Sc:按着SET键3秒钟不放后进入内部参数设置调整界面,右侧界面上方显示Sc是误差校准值,表示温控仪测定值和实际值的误差,默认为0.0,右侧下方显示闪动的数字(以下参数设置方式一样),按上或下按钮调整数值。(-9.9~9.9)
E:设置完后按SET键进入下个参数的调整,右侧界面上方显示E表示断点控制的提前量(仅当P值设置为0时生效),默认值为0.5,调整方式和Sc一样。
P:再按下SET键进入第三个参数,右侧界面上方显示P表示P值设定,P值的含义大致为启动控制温度=设定值-(10/P值)。如设置为50度,P值为10时表示49度开始控制,P为4时表示47.5度时开始调整。如果使用时温度过冲太大,将P值适当调小,如果温度上升过慢或则始终达不到控制温度,将P值适当调大。
注:当P值为0时进入断点控制模式。即系统PID失效,当温度低于(设定值-E值) 时开始加热,否则停止加热。
c:按SET键进入参数c的设置,*后的参数暂时为系统内部保留参数,请不要调整,默认值为10.0。
AL:按SET键进入参数AL的设置,AL表示高温报警值。即当温度>设定温度+AL时,仪器高温报警。
TI:按SET键进入参数TI的设置,TI表示定时器,单位为分钟。0表示定时模式关闭,否则当仪器工作TI值分钟后进入停止状态,停止负载端输出。
真空干燥箱与烘箱有什么区别
二氧化碳培养箱具体有哪些用途
微波消解仪的主要微波特性
微波消解仪温度过高会导致什么情况发生?
高低温循环一体机CHGD-30200-15温度范围-30-100
低温恒温循环器CHHX-1030I制冷水浴锅
大容量低速离心机CHDD6A
恒温密闭超声波反应器CYI-600D
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
垂直振荡液液萃取仪CHLDZ-6D自动放气
