生物安柜的标准操作规程
1. 目的: 规范生物安柜的操作与维护保养工作,确保设备的正常运作,以保障操作人员的安。
2. 范围: 无菌实验室阳性间菌检员使用的BHC-1300A2生物安柜。
3. 职责:菌检员负责设备的正常操作与维护保养,由质量部经理复核相关文件记录。4. 内容
4.1 安柜应放置于十万级以下的初级净化间。操作前应打开紫外灯,照射30min,后将本次操作所需的部物品移入安柜,避免双臂频繁穿过气幕破坏气流;并且在移入前用75%酒擦拭物品表面消毒,以去除污染。
4.2 打开风机10min,待柜内空气净化并气流稳定后再进行实验操作。将双臂缓缓伸入安柜内,至少静止2min,使柜内气流稳定后再进行操作。
4.3 生物安柜内不放与本次实验无关的物品。物品应尽量靠后放置,不得挡住气道口,以免干扰气流正常流动。
4.4 操作时应避免交叉污染。为防止可能溅出的液滴,应准备好75%的酒棉球或用消毒剂浸泡的小块纱布,避免用物品覆盖住安柜的格栅。
4.5 在实验操作时,不可完打开玻璃视窗,应操作人员的脸部在工作窗口之上。在柜内操作时动作应轻柔、舒缓,防止影响柜内气流。
4.6 安柜应定期进行检测与保养,以其正常工作。工作中一旦发现安柜工作异常,应立即停止工作,采取相应处理措施,并通知质量部经理。
4.7 检验完成后,关闭玻璃视窗,保持风机继续运转10min,同时打开紫外灯,照射30min。
4.8 安柜应定期进行清洁消毒,可用75%酒或0.2%新洁尔灭溶液擦拭工作台面及柜体外表面;每次检验工作完成后应消毒。
4.9 柜内使用的物品应在消毒缸消毒后再取出,以防止将标准菌株残留带出而污染环境,造成生物危害。
4.10 使用方法:
4.10.1 安柜采用LED液晶面板控制,控制面板包括的功能键有:电源开关键、杀菌灯键、风挡键(快速、慢速、无风)、照明键。
4.10.2 插上220V交流电源后,按下控制面板上的所示电源开关开启即可使用;需要灭菌时,按灭菌灯键;风挡键有三级(快速、慢速、无风)循环,默认为无风,按一次为慢速,再按为快速,第三次则回到无风,如此循环;平时操作照明,只需按照明键即可。 5.设备的维护保养
5.1 每次检验操作后用75%的酒(其他杀菌剂视用户使用的材料而定)对安柜内部工作区域表面、侧壁、后壁、窗户进行表面净化。切勿使用含有氯的杀菌剂,因为它可能对安柜的不锈钢结构造成损坏。同时对紫外灯和电源输出口表面进行清洁。当清洁安柜内部区域时,操作人员除了手放以外,身体的其他任何部位不能进入安柜。
5.2 长时间未实验时也得每两周进行清洁维护,按
5.1进行,定期清洁不锈钢表面会使之保持表面的光滑美观。
5.3 每月用湿布对安柜外部表面进行擦拭,尤其是安柜的前面和上部,把堆积的灰尘打扫干净。并检查所有的维护配件的合理使用情况。
5.4 根据实际情况,每个季度或者半年检查安柜的任何物理异常或故障,如有异常及时报修;将初效过滤器拆下清洗,防止积尘将导致进风量不足,而降低洁净效果。
5.5 每年请具备资格的认证技术人员对安柜进行性能认证,依据紫外灯使用寿命效果,进行紫外灯的换;当正常调节或清洗初效空气过滤器后,仍达不到理想的截面风速时,则应调节风机的工作电压(旋动旋钮),从而达到理想的均匀风速(将调节风速旋钮从左向右,从低速向高速缓慢调节,新工作台不应调至高风速)。
5.6 在使用十八个月后当风机工作电压调整至高点时,仍不能达到理想风速时,则说明空气过滤器积尘过多(滤料上滤孔已基本被堵,要及时新),一般空气过滤器的使用期限为十八个月;换空气过滤器时,应注意型号规格尺寸(原生产厂家配置),按箭头风向装置,并注意过滤器的周边密封,无渗漏现象发生。
真空干燥箱与烘箱有什么区别
二氧化碳培养箱具体有哪些用途
微波消解仪的主要微波特性
微波消解仪温度过高会导致什么情况发生?
高低温循环一体机CHGD-30200-15温度范围-30-100
低温恒温循环器CHHX-1030I制冷水浴锅
大容量低速离心机CHDD6A
恒温密闭超声波反应器CYI-600D
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
垂直振荡液液萃取仪CHLDZ-6D自动放气
