高通量智能微波消解仪产品说明
微波消解仪加热的快慢和消解的快慢,不仅与微波的功率有关,还与试样的组成、浓度以及所用试剂即酸的种类和用量有关。要把一个试样在短的时间内消解完,应该选择合适的酸、合适的微波功率与时间。微波消解仪技术参数(MSP-8600微波消解/萃取仪) 压力*大显示:5 MPa,压力有效控制5.0MPa(约50大气压);
压力可按0.01 MPa增量设置,压力控制精度±0.05 MPa;
温度*大显示: 300℃,温度有效控制230℃;温度设置精度1℃,显示精度0. 1℃;
必备的有机挥发性试剂监测报警系统,在有机气体达到警戒浓度时仪器发出报警声音并自动停止运行;
微波功率在1-100任何一挡以1%增量设置;
反应罐容积70ml,*大温度300℃,*大压力5 MPa;
标准配置四套双层消解罐,*大可同时使用十套,可选配10-20套;
微波漏能符合国家标准,低于5mw/cm2;
具有安全的连锁开关,开门即停止微波辐射。
微波频率:2450MHZ,微波辐射功率1000W;
电源:AC220V,15A,50/60Hz,1250W;
仪器净重量36.5kg,微波腔体容积30升;
外观尺寸:(长x宽x高)630x440x500mm;
反应罐容积100ml,*大温度300℃,*大压力10 MPa;
仪器净重量35.5kg,微波腔体容积30升;
真空干燥箱与烘箱有什么区别
二氧化碳培养箱具体有哪些用途
微波消解仪的主要微波特性
微波消解仪温度过高会导致什么情况发生?
高低温循环一体机CHGD-30200-15温度范围-30-100
低温恒温循环器CHHX-1030I制冷水浴锅
大容量低速离心机CHDD6A
恒温密闭超声波反应器CYI-600D
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
垂直振荡液液萃取仪CHLDZ-6D自动放气
