实验室制氮机安装对场地有何要求
制氮机可以按照工艺流程进行连接布置。用户只需要提前提出设备安装厂房尺寸图和空气进口、成品氮气出口的位置,上化院会根据实际场地条件规划对整套设备布置连接。
制氮机通常对场地没有要求,厂房只需要平整就能满足安装条件。不过对于规格较大的空压机、压缩空气干燥设备等,则是按生产厂家的要求实施。为了方便设备维修、清洁,可以在空压机、制氮机、氮气纯化装置安放位置高于地面10cm平整台面好。
各设备一般沿厂房墙面布置。空压机、冷干机应放在上风口或通风良好的地方,如果空压机后没有空气储罐,则空压机与冷干机之间的距离应尽可能大一些,二者之间的管路长度尽可能长一些,以利通过大气环境降低压缩空气温度。各设备间距离应至少大于1m,各设备与墙的距离应至少大于0.8m,设备的操作面应面向人员方便操作的方位,方便使用者对设备操作和维护、检修。
设备间的管路连接按设备就位后的实际情况而定,推荐管路连接由用户根据需要制作。所有管路好采用硬连接方式(螺纹连接或焊接),由专业人员施工,避免发生泄漏现象。
当所有的工艺设备都就位以后,设备管路是可以根据现场情况进行分配。所有管路是用硬连接方式螺纹连接或焊接,注意要让专业人员进行施工,以免发生泄漏现象。成品氮气出口管路可以用铜管或者是不锈钢管好,可以焊接的方式进行连接。
真空干燥箱与烘箱有什么区别
二氧化碳培养箱具体有哪些用途
微波消解仪的主要微波特性
微波消解仪温度过高会导致什么情况发生?
高低温循环一体机CHGD-30200-15温度范围-30-100
低温恒温循环器CHHX-1030I制冷水浴锅
大容量低速离心机CHDD6A
恒温密闭超声波反应器CYI-600D
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
垂直振荡液液萃取仪CHLDZ-6D自动放气
