氢气在实验室中用途广泛,常用作GC的载气或燃烧气。相较于高压气瓶,氢气发生器更加安全和经济,但如何才能选择到合适的氢气发生器呢?
在本文中,我们将重点介绍需要考虑的因素。如果想采购一台氢气发生器提供载气,需要确认您的方法是否可以使用氢气。
1.纯度
纯度是一个重要的考量因素。如果您要用氢气作为载气,很可能需要一个高纯的氢气发生器。但如果是氢火焰离子化检测器(FID)需要氢气作为燃烧气,则并不需要纯度高的氢气。去离子水经质子交换膜技术电解产生氢气,再经干燥剂过滤干燥,专为检测器提供稳定可靠的氢气。去离子水经质子交换膜技术电解产生氢气,再经PSA干燥器过滤干燥,其产气纯度高达99.9999%。
2.流量
若使用氢气作载气,另一个影响发生器型号选择的因素是流量。为了确定发生器的流量,需要知道您的仪器总氢气用量。一旦确定了每部分的大流量需求,就可以通过相加来确定总流量,然后将总和乘以1.25和1.5便得到一个大概的流量范围。例如,如果您的仪器需要氢气总流量加起来达到100mL/min,其用气量估算范围在125mL/min到150mL/min,我们建议使用大输出量为200mL/min的Peak氢气发生器。
3.压力
对于压力,您会发现对于大多数GC,一般要求压力低于100psi,但如果您的仪器离发生器较远,则需要重新考虑压力要求,以避免管道较长产生压降。
4.维护
您可能想问氢发生器的维护是否很繁琐。与钢瓶或杜瓦罐需要定期进行安全检查不同,氢气发生器的维护简单方便,且可以在实验室内进行。您所需要做的只是大约每周补充一次去离子水,以及每年进行预防性维护,更换去离子柱以保护PEM电解池。
氢气发生器现场制氢是更为安全、经济的氢气解决方案。GC上采用氢气发生器也越来越普及。随着氦气的短缺,以前使用氦气作GC-MS载气的实验室,现在趋向于选择氢气发生器作为可行的替代品。氢气发生器意味着实验室可以通过即产即用的方式获取可靠的氢气,不依赖第三方供气,消除因气体供应不足而停机的风险,从而有效降低整体成本。
真空干燥箱与烘箱有什么区别
二氧化碳培养箱具体有哪些用途
微波消解仪的主要微波特性
微波消解仪温度过高会导致什么情况发生?
高低温循环一体机CHGD-30200-15温度范围-30-100
低温恒温循环器CHHX-1030I制冷水浴锅
大容量低速离心机CHDD6A
恒温密闭超声波反应器CYI-600D
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
垂直振荡液液萃取仪CHLDZ-6D自动放气
