氮吹仪用于气相色谱仪、液相色谱仪及质谱分析中的样品制备。它采用国际认可技术,通过将氮气吹入加热样品的表面进行样品浓缩。该方法具有省时操作方便、容易控制等特点,可很快得到预期的结果。该技术采用固相萃取前处理技术代替传统的液相萃取和层析技术,使样品得到迅速分离、净化。用氮吹代替常用的旋转蒸发仪进行浓缩,使分析时间大为缩短。
氮吹仪主要用于浓缩提纯检测样品,按仪器加热槽结构分为:方形与圆周型氮吹仪;按仪器加热方式分为:金属干浴式和与水浴式氮吹仪,其中金属干浴式的加热载体又有铝块孔式干浴、铝珠浴、细黄沙浴之分,这里面以铝珠浴*高d。
按仪器加热槽结构分为:方形与圆周型氮吹仪。方形与圆周型氮吹仪主要是加热槽的外观形状存在差异,采用不锈钢材料或特氟龙涂层,具有耐酸碱、抗腐蚀、耐高温的特点,经过表面氧化处理的加热块清洁美观。其主要性能取决于加热方式。
氮吹仪按照加热方式不同分为干浴氮吹仪、水浴氮吹仪和沙浴氮吹仪。干浴氮吹仪用金属模块加热,一般为铝模块。模块打孔,可以放试管和离心管,根据样品量用试管的大小选购不同的模块。水浴氮吹仪采用水浴锅加热,试管通过带弹簧的试管夹和支撑盘来固定位置。一般是12位和24位的。适用于试管(直径10~29mm)、锥形瓶、离心管,样品容量1~50ml。沙浴氮吹仪采用圆形恒温沙浴底座加热,试管通过带弹簧的试管夹和支撑盘来固定位置。适用于试管(直径10~29mm)、锥形瓶、离心管,样品容量1~50ml。目前国内技术还不够不成熟,运用较少,一般厂家不生产。
水浴的好处是温度均匀,温度波动范围小,也不大受所放样品容器尺寸形状的限制,但是由于有水气产生,还是有污染样品的可能性;干浴的好处就是不容易污染样品,金属模块很容易清洗和消毒,加热快温度也较均匀,但是一种模块只能对应特定形状大小的样品容器(即试管,离心管等)。
因此选购的时候如果经常需要浓缩不同大小试管盛装的样品,又对产品污染要求小,建议选购水浴氮吹仪,反之选干浴。
真空干燥箱与烘箱有什么区别
二氧化碳培养箱具体有哪些用途
微波消解仪的主要微波特性
微波消解仪温度过高会导致什么情况发生?
高低温循环一体机CHGD-30200-15温度范围-30-100
低温恒温循环器CHHX-1030I制冷水浴锅
大容量低速离心机CHDD6A
恒温密闭超声波反应器CYI-600D
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
垂直振荡液液萃取仪CHLDZ-6D自动放气
