恒温摇床在更换摇瓶夹具时要注意哪些细节
当我们使用恒温摇床做完一个实验再做下一个实验的时候,可能会需要使用和上次实验不同大小的摇瓶,这个时候比较快和简单的方法就是更换摇瓶夹具。然而有时候,当恒温摇床换完摇瓶夹具,再次运转后往往会发出噪音会比更换前大得多,这时实验室工作人员也会以为是这台恒温摇床出现了质量问题。其实发生这种情况,大多数还是因为在工作人员更换恒温摇床摇瓶夹具的时候操作不当而引起的。那当我们要更换恒温摇床夹具时,到底应该怎么操作才算规范呢?下面我们就讲一下恒温摇床在更换摇瓶夹具时要注意哪些细节。
我们更换恒温摇床夹具时,首先需要拆下固定恒温摇床的摇板。摇板拆卸比较简单,只要拧下四周的固定螺帽把摇板冲摇床腔体内取出就可以了。取出摇板以后,我们把之前的夹具拆下来,把新的装上去。安装新夹具一定要注意,新的夹具我们要均衡的排列在摇板上,一般要前后左右对称。当我们安装上摇瓶夹具后,需要把摇板固定在恒温摇床上。固定摇板时,需要使用对角线固定法,通俗来说就是把对角的两个螺帽先拧好后,然后再拧另外两个对角的螺帽,开始的时候都不要拧的太紧,等4个角的螺帽拧上后,我们需要再一次看看摇板是否平衡,如果发现不平衡那就需要调平衡,当摇板调节平衡后,我们再一次对角把螺帽拧紧,把摇板固定紧。
按照这个流程调换夹具不但可以降低恒温摇床运行用过程中产生的噪音,而且能使恒温摇床运行更平稳,使用寿命也会更长。
真空干燥箱与烘箱有什么区别
二氧化碳培养箱具体有哪些用途
微波消解仪的主要微波特性
微波消解仪温度过高会导致什么情况发生?
高低温循环一体机CHGD-30200-15温度范围-30-100
低温恒温循环器CHHX-1030I制冷水浴锅
大容量低速离心机CHDD6A
恒温密闭超声波反应器CYI-600D
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
垂直振荡液液萃取仪CHLDZ-6D自动放气
