对喷雾干燥机,想必大家是不会陌生的,但是,是否达到了全面这一程度,对照这一要求的话,那么,其答案是还没有,所以,还得继续其的学习工作,所以,才会有了下面这些内容,以及这篇文章,来加快大家的学习速度,从而,尽快达标。
1.喷雾干燥机上,如果有机溶媒具有易燃易爆性,那么,应采取哪些措施,来确保干燥的安全进行?
喷雾干燥机上,如果要干燥的有机溶剂,具有易燃易爆性,那么,是可以采用防爆的闭式喷雾干燥机来进行,因为,其内部是充满惰性气体的,这样,可以避免物料与外部氧气相接触,从而,避免出现爆炸等危险,这样,让干燥工作顺利进行。
2.干燥机上,除了喷雾干燥机外,是否还有其它一些种类?
干燥机,其可以说是种类繁多,所以,除了喷雾干燥机这一个外,还有一些其它种类的,所以,在这个问题上,其回答为是。而且,其具体来讲的话,还有冷冻式和吸附式等这些。在冷冻式干燥机上,其进气口是在右上角,而吸附式干燥机,其进气口是在左下角。
3.喷雾干燥机中的过滤器,是否可以用亚高效过滤器?此外,进行中药的提取和浓缩,在喷雾干燥机的使用上,是有哪些要点?
喷雾干燥机中的过滤器,其是可以用亚高效过滤器这一种过滤器的,而且,其过滤级别能够达到10万级,因此,其的使用效果,是非常好的。而进行中药提取和浓缩的话,在喷雾干燥机的使用要点上,是为控制好干燥机的进料量,并同时,提高雾化器的转速。
真空干燥箱与烘箱有什么区别
二氧化碳培养箱具体有哪些用途
微波消解仪的主要微波特性
微波消解仪温度过高会导致什么情况发生?
高低温循环一体机CHGD-30200-15温度范围-30-100
低温恒温循环器CHHX-1030I制冷水浴锅
大容量低速离心机CHDD6A
恒温密闭超声波反应器CYI-600D
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
垂直振荡液液萃取仪CHLDZ-6D自动放气
