恒温水槽和高温恒温油槽都是属于实验室常规的水油浴恒温设备,特别适用于需要维持高温条件下工作的化学、生物、物理实验室,是医药卫生、化学工业、食品工业、冶金工业、大专院校、科研、遗传工程、高分子工程等实验室的*设备。精密恒温水槽和高温恒温油槽同时也可以结合仪器其他设备使用,进行多功能化学反应和恒温控制;
精密恒温水槽和高温恒温油槽均属于单加热的恒温槽体,在内槽中放入所需要的介质后,通过温度控制器设定温度后开启设备,通过加热管给设备进行升温控制,使介质的温度达到温控表所设定的温度;在过程中,循环水泵通过叶轮不停的转动,液体连续不断的从进水管里边进入,经过泵体后,从泵的排水口排出,维持恒温控制,设备也可以在一个恒定的温场恒定,并通过外循环接口,将恒温介质引出到需要恒温的设备中,给其他设备做恒温控制;
虽说二者均是通过加热管和循环泵让设备处于恒温控制中,但是在具体的配置和性能上却存在的诸多的不同:
精密恒温水槽使用水做恒温介质,水在标准大气压下的沸点是100度,精密恒温水槽可实现室温+5-100之间的恒温控制,仪器配置相应的循环泵可实现高精度的温度控制,在循环方式上一般采用外循环方式,循环量15-100L/min不等,根据仪器的容积进行相应的配置,但对于一些高精度恒温控制的恒温水槽会采用内循环模式,相比外循环循环量会相应的较少,但温度控制精度也会相应的提升,一般可控制在±0.0050,吉米诺仪器精密恒温水槽采用高性能的磁力泵;
高温恒温油槽使用高温硅油做介质,可实现温度350的恒温控制,仪器配置相应的循环泵控制恒温精度,循环泵流量15-100L不等,根据仪器的容积进行相应的配置,高温恒温油槽不同于恒温循环水槽,采用的泵为高温油泵,高温油泵不同于磁力泵和热水泵,可以适应高于100度以上的,高温恒温油槽一般用于高温检定,高温测试和高温实验等,因为介质油的特殊性,一般在油槽的循环泵安装上,内循环形式多于外循环形式;油槽不同于水槽,油槽尤其要操作谨慎,防止油外溢或油浴升温过高,引起失火。
真空干燥箱与烘箱有什么区别
二氧化碳培养箱具体有哪些用途
微波消解仪的主要微波特性
微波消解仪温度过高会导致什么情况发生?
高低温循环一体机CHGD-30200-15温度范围-30-100
低温恒温循环器CHHX-1030I制冷水浴锅
大容量低速离心机CHDD6A
恒温密闭超声波反应器CYI-600D
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
垂直振荡液液萃取仪CHLDZ-6D自动放气
