1、打开冷水循环开关,冷凝管开始进水,观察各接口是否漏水,若漏水需要重新密封连接。冷凝管的循环水加满后,水箱正常液位在黄线与红线之间。可以通过仪器正面右侧绿色的水流计是否旋转来判断循环水是否正常运行。
2.具体操作方式
将蒸馏瓶内加入蒸馏水,上面通过中空的密封塞、软管与防倒吸装置密封连通,长臂口与冷凝瓶密封连通,冷凝瓶馏出液通过软管与接收瓶密封连通。
2.1选择蒸馏实验
打开总开关、辅开关,进入“预设菜单”界面,按“选择”键选中“1.实验选择”按“确认”键进入“实验选择”界面,再按“选择”键选中,按“确认”键选中,按“返回”键回到“预设菜单”界面。针对每个实验的蒸馏终点控制:重量设定、时间设定,都设有默认的值,用户可以根据需求自行调节。
2.2选择整机功率
在“预设菜单”界面,选中“2.整机功率”后按“确认”键进入,选择所需功率按“确认”选中,返回到“预设菜单”界面。此项根据用户的需求及电源电压的承载能力选择,出厂前默认设置为3600W。
3.3选择控制模式
在“预设菜单”界面,通过选择选中“3.控制模式”后按“确认”键进入,选择所需的控制模式,按“返回”键到“预设菜单”界面。此项可以根据用户的需求自行设定,无特需要求可默认出厂设定“双重控制”(时间、重量控制蒸馏终点,两者采用优先控制的原则)。
3.4蒸馏实验开始
先按“确认”键,再按下仪器左下方的加热炉控制按键,开始蒸馏
真空干燥箱与烘箱有什么区别
二氧化碳培养箱具体有哪些用途
微波消解仪的主要微波特性
微波消解仪温度过高会导致什么情况发生?
高低温循环一体机CHGD-30200-15温度范围-30-100
低温恒温循环器CHHX-1030I制冷水浴锅
大容量低速离心机CHDD6A
恒温密闭超声波反应器CYI-600D
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
垂直振荡液液萃取仪CHLDZ-6D自动放气
